Antiguo 21-07-2006, 18:39:07   #1
Jami Dh
Predeterminado Placa de diodos?
Segun el mecanico que me ve el jeep no ha encontrado la placa de diodos del alternador, porque el motor es de iquique, osea segun el retornado y blablabla...
que tan dificiles de encontrar son estas piesas?,
es de un montero, que fue convertido pero con el mismo motor que traian los que llegaron diesel a chile.
sl2 grax
Última edición por Jami Dh fecha: 21-07-2006 a las 18:45:21
Antiguo 21-07-2006, 22:12:46   #2
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Te aconsejo hecharte la placa al bolsillo y darte unas vueltas por Matucana en las primeras cuadras desde la Alameda al Norte.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2006, 22:30:47   #3
chaputrón
Avatar de chaputrón
Contactar con chaputrón a través de MSN
Predeterminado Olvidate de la placa de diodos
Hola, tiempo atras tuve un pajero del 84, cag.. la famosa placa de diodos y solucione el problema colocando una caja reguladora externa, el eléctrico que me hizo la pega puenteo si no me equivoco la dicha placa, despues cero drama.
chaputrón está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2006, 01:02:06   #4
Jami Dh
hummmmmmm... segun este tipo, la placa de diodos estaba quemada osea su corte, onda yo la vi y taba como quemada,
lo que me extraña es la supuesta escases del repuesto
Antiguo 22-07-2006, 02:48:44   #5
CaRlOs Patfhinder
cambiale los puros diodos
Antiguo 22-07-2006, 12:02:57   #6
Cool
Empezado por chaputrón
, que tiene que ver que al colega se le hubiese quemado la placa de diodos y tenga que poner la caja reguladora esterna.
Lo mejor que puedes hacer es tomar el alternador completo y peguate un pique a rodriguez y hermanos en irarrazabal con bustamante, ahi cunsulta si lo tienen por muestra o si tienen algo parecido y lo compras por recambio.
Antiguo 22-07-2006, 15:38:55   #7
Jami Dh
uta, eske el viejo dice ke no encontro la pieza en 10 d julio y blablabla,
y eso es lo ke encuentro raro
Antiguo 22-07-2006, 16:04:26   #8
CaRlOs Patfhinder
yo no le creo dile que tu vas a buscar a pieza y anda a bosch irrarazabal con general bustamante hay a un lado esta bosch y al lado poniente tambien venden piezas de alternadores
y si no date una buelta por 10 de julio entre lira y santa rosa arreglan alternadores y te los dan probados
y ya la ultima compra un alternador y lo acondiconas
Antiguo 23-07-2006, 13:02:21   #9
PAS
Predeterminado diodo
Empezado por luis el coyote
Los diodos tienen la propiedad de dejar circular la electricidad en un solo sentido. como la electricidad va de mayor a menor potencial (V) cuando el alternador ofrece menor V que la batería (parado o ralentí) evita que la batería se descargue hacia el alternador bla bla bla los alternadores nuevos tienen la caja reguladora y placa de diodos integrada y al interior del alternados, puedes eliminar esa interior caja poner una externa y diodos por separados. (por si a caso los diodos son un minertal que posee esa prop, asi como un imán).
Aconsejo buscar la placa, la explicación es por que tiene que ver.
a prop, es 24V o 12V???
Pablo
Antiguo 23-07-2006, 13:06:58   #10
Cool
Empezado por PAS
Pablo
HUMMMMMM, nunca habia pensado en tener un alternador con placa de diodos quemada y solucionarlo con una caja reguladora externa, igual nunca lo intentare en el taller ya que mecanicamente nunca resulta jojojojojo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:18:42.
