Antiguo 22-07-2006, 03:50:52   #1
TODOTERRENO
Avatar de TODOTERRENO
Contactar con TODOTERRENO a través de MSN
Predeterminado Problema En Samurai Ii Vibracion Ruedad Delanteras???
Al Pasar Los 60 K/h Y Frenar Bruscamente Vibra Completo El Jeep Tambalean La Ruedas Delanteras Ademas Tiene Rodamientos Nuevos Y Me Asegure K Las Llantas No Tuvieran Barro Por Dentro Ni Por Fuera K Puede Ser???????? Gracias..
TODOTERRENO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2006, 04:00:18   #2
Palomo4x4
Empezado por TODOTERRENO
Son los terminales de dirección que tienen desgaste. La solucion aparte de cambiarlos es sacar la barra de direccion, sacar el fuelle del terminal para que no se rompa, apoyar el terminal en una punta de tubo o tuerca grande (para que pase la punta del terminal que lleva el hilo) y golpear la parte posterior del terminal a fin de reapretar el bolo. He visto a varios hacerlo y te aseguro que queda impeke.
Última edición por Palomo4x4 fecha: 22-07-2006 a las 06:22:03
Antiguo 22-07-2006, 05:16:49   #3
Rugby98
Avatar de Rugby98
Contactar con Rugby98 a través de MSN
Empezado por Palomo4x4
Son los terminales de dirección que tienen desgaste. La solucion aparte de cambiarlos es sacar la barra de direccion, sacar el fuelle del terminal para que no se rompa, apoyar el terminal en una punta de tubo o tuerca grande (para que pase la punta del terminal que lleva el hilo) y golpear la parte posterior del terminal a fin de apretar el bolo. He visto a varios hacerlo y te aseguro que queda impeke.
a mi me pasa lo mismo...en un vitara 2.0, vibra arto la dirección, será la misma solución??????
Rugby98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2006, 14:26:28   #4
CristianRamirez
Predeterminado frenos
mira por lo q ley solo te pasa al frenar... si es asi definitivamente devieran sero los discos torcidos, dependiendo de su estado sacalos y llevalos a rectificar ahora si no dan pa otra pelada cambiar
rectificarlo va a salir no mas de 1luk por disco...
lo digo por q me paso lo mismo en un samurai y viajando a los angeles , me fui sin frenos como de chimbarongo hasta alla ufff S3sado al maximo
LIVE FAST
Antiguo 22-07-2006, 20:05:28   #5
GORILA 4
La vibracion puede ser por deterioro de las pastillas de freno y no de los discos, se despega la balata.-
GORILA 4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2006, 22:22:15   #6
CristianRamirez
Predeterminado mm...
Empezado por GORILA 4
por lo q dijo el amigo mas abajoi decia q el jeep empezaba a tiritar por todo el tren delantero te apuesto a q son los discos torcidos...
LIVE FAST
Antiguo 23-07-2006, 16:50:27   #7
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por CristianRamirez
LIVE FAST
Opino exactamente igual, son las pastillas y discos..
Antiguo 24-07-2006, 12:44:38   #8
Samukeitor98
Predeterminado Vibracion....
Yo creo, que no son ni los terminales, ni las pastillas. Si tu Samuka esta levantado y tiene neumaticos distintos a los de fabrica pasa eso, en mi ex.samuka 98 con 4" de levante y neumaticos 235 75 r15 me paso lo mismo, entre los 55 y 60 km por hora vibraba la direccion, le puse un amortiguador de direccion y se termino el drama, pero tb pense que era la direccion, frenos, alineacion, balanceo, pero nada de eso era.
Samukeitor98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2006, 12:46:42   #9
Samukeitor98
Predeterminado Nissan X-Trail vs Hyundai Terracan (Ambas Diesel)
Hola, necesito sus opiniones, comentarios, experiencias a cerca de estos modelos, calidad, repuestos, etc y todo lo que pueda servir para tomar una decision!!!
Gracias
Antiguo 24-07-2006, 13:35:46   #10
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
Predeterminado amort. de direcc!!!!
por experiencia propia, cuando tenia el samuka II con neumas 31x10.5 y llantas de 10" y levante de 4"... tenia el mismo problema, vibraba entre los 50 y 70 kms/h.. de ahi pa arriba no mas. la solucion fue un amort. dfe dirreccion y nunca mas.. el problema de los terminales tbn hace vibrar el tren delantero.
el problema de los discos torcidos tbn lo tuve, pero era solo cuando frenaba..
en resumen:
-amort. de direcc.
-disco torcidos (puede pasar cuando el disco esta caliente y pasai por agua.. se tuerce)
-terminales de direcc.
-tbn puede ser balanceo de neumas o las llantas con barro.. pero dificil.
espero q mi experiencia con el samuka te sirva..
julio
Julio Hevia Acuña está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:22:25.
