Antiguo 26-07-2006, 12:44:42   #1
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Predeterminado Motor acelerado
Amigos
Consulta
Una vez andando y el motor ya con temperatura se queda acelerado al dejarlo en neutro x ej al quedarme en un semáforo se queda acelerado como en 1.500 a 2.000 revs, que puede estar fallando?
El computador no arroja ningún error, el motor es un V6 3000 de montero año 91
Gcs/Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 26-07-2006, 13:12:08   #2
karrete_6
Predeterminado revisa los vacios
sergio, revisa el sistema de las magueras de vacío, y ve como está la regulacion de relantí, alomejor movieron el tornillo que lo regula.
en todo caso cualquier cosa llamame y lo llevas al taller para que le hechemos una miradita.
karrete_6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2006, 02:05:24   #3
Alejandro Rojas
Empezado por Ndaxi
Amigos
Consulta
Gcs/Slds
has tomado la precuación de cuando dejas en neutro al llegar a un semaforo sacar el pie del acelerador......
Alejandro Rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2006, 02:35:01   #4
AndR3Z
fijate que en el multiple de admision no haya ninguna fuga de vacio
Antiguo 27-07-2006, 08:28:11   #5
the.cheix
cuando le intalaste le moyor kedo asi o ahora le sucedio el problema por ke lo mas seguro es ke una manguera de vaio de alla soltado o como lo dijieron anteriormente revisa el tornillo del ralentiy lo orto la aceleracion es constante u osilante venga porcia ;-)
Antiguo 27-07-2006, 12:43:24   #6
AndR3Z
Empezado por AndR3Z
estrictamente hablando eso es una entrada de aire (no fuga de vacio)
cuando yo instale el V8 EFI en mi bronco le habian quebrado la valvula EGR y entraba aire por ahi lo q me dejaba el ralenti en 2000rpm, le sque la valvula y tape el hoyo y listo
Antiguo 27-07-2006, 15:11:11   #7
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Empezado por Alejandro Rojas
jaja won pesao.
Amigos todos gracias, tamos revisando.
Slds
Antiguo 27-07-2006, 15:37:30   #8
rensam
Empezado por Ndaxi
Amigos
Consulta
Gcs/Slds
Una vez me paso algo similar despues de cargar bencina, cuando ponia neutro se aceleraba a 3000 +- , revisando encontre un cable que iba del carburador a la carcasa del motor suelto. Lo conecte y reaprete y chao problema.(na que ver la bencina )
Antiguo 27-07-2006, 23:35:42   #9
Rugby98
Avatar de Rugby98
Contactar con Rugby98 a través de MSN
a mi me pasa exactamente lo mismo......si sabes algo del problem, avisas, ok!
Rugby98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2006, 00:20:04   #10
UDIC®
Predeterminado .
Empezado por Ndaxi
Amigos
Consulta
Gcs/Slds
Prueba desconectando el motor electrico que controla el ralentí. si no se acelera, significa que es electrico y no por "vacìo" el problema.
Suerte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:59:45.
