Antiguo 22-08-2006, 23:26:37   #1
Wile E COYOTE
Predeterminado Aceite Para Filtro De Aire Tlc
Hola A Todos Necesito Cambiar El Aceite Del Filtro De Aire Original Del Tlc Pero No Se Que Grado Exacto O Que Tipo Se Debe Usar...me Podrian Indicar Cual Es ...
De Antemano Muchas Gracias,
Atte.arturo Muñoz
Wile E COYOTE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2006, 23:53:51   #2
Aceite de motor normal como un 40 o un 20w/50, de cualquier marca...xD...jeje. No me acuerdo cuanto usa, pero adentro tiene un nivel. Ah y la caserola y el filtro de malla metalica se lava con parafina. Al lado del filtro viene un adhesivo con las instrucciones, pero probablemente no lo tengas.
Slds!!....
Antiguo 23-08-2006, 11:38:53   #3
Filtro de aire con aceite .. ? para mi todos los filtros de aire orginales de Toy son de papel papel .. que acaso me perdi de algo ..
Cada dia me doy cuenta que me hace falta tanto por aprender ..
Antiguo 23-08-2006, 11:54:54   #4
AlvaroSan
Empezado por Tapage
Yo solo sabia de filtros con aceite en algunos motores diesel, pero en Tlc, quede pillo!!
Antiguo 23-08-2006, 12:01:09   #5
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por Wile E COYOTE
Atte.arturo Muñoz
aceite de filtro, como el de las motos... o no? en santiago venden uno en spray muy cómodo...
Antiguo 23-08-2006, 12:26:01   #6
pzapata
Empezado por Tapage
Shhh... es muy comodo el sistema.. y debería ser mas efectivo.. dado que el aceite retiene todas las particulas, de hecho.. las maquinas que estan expuestas a mucho polvo.. se suele reemplazar por este sistema.. el unico contra.. es que cuesta mas la mantencion del sistemas en sí.. es necesario.. sacar la cacerola.. y botar el aceite. Los tractores agricolas generalmente vienen con un decantador de polvo y despues pasa a este sistema.
Antiguo 23-08-2006, 13:35:02   #7
PiluPelao
Talking Filtro de aire
Atte.arturo Muñoz
Usa aceite de motor comun y corriente de cualquier marca. Lo que si suguiero es cambiarlo por un filtro K&N que existe para el TLC no me acuerdo de la direccion pero es Avda. Irrarrazabal como a 1,5 cuadras antes de Pedro de Valdivia subiendo al oriente, ese no usa ese aceite, de cuando en cuando se lava y se rocia con un aceite que viene en el kit de mantencion. Respira mejor, es facil de mantener (1.000.000millas de garantia!)
Antiguo 23-08-2006, 13:47:36   #8
pzapata
Empezado por PiluPelao
Pero esos son rechanta.. Viejito.. los filtros conicos conicos.. utiles y que no dañan el motor. no los encontraras en 10/7.. son burdas imitaciones.. de ese local.. compre uno... segun.. las recomendaciones era para motores sobre 3500cc, naaa.. el motor se chupaba... lo lleve al lab de una planta. .pa ver cuanta tierra entraba.. .. pasaba lo suficiente para tener agravantes nocivos.. lo mejor.. el filtro que trae el vehiculo.. y el aumento de potencia. busca por otro lado.. o pon un filtro mas grande..
Antiguo 23-08-2006, 14:09:03   #9
PiluPelao
Exclamation K&N ORIGINAL, no acepten inmitaciones!!!!!
Empezado por pzapata
No se que te vendieron ?!?!?!?!, yo soy usuario de K&N hace agnos sin ningun problema, todo lo contrario, mejora fuerza, economia y mantencion (se que mucha gente opina igual que son lo mejor), y para el TLC NO ES CONICO!!! es reemplazo del original y no usa aceite como el original. Insisto tiene que ser K&N no una burda inmitacion que de eso si hay ene!
Antiguo 23-08-2006, 14:29:38   #10
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Atte.arturo Muñoz
yo tengo un jeep m151 con filtro de aire con aceite y siempre he colocado el aceite del motor en la cacerola, nunca he tenido problema, si preocupate de labar bien la malla, yo esa malla la lavo con diluyente, bencina o parafina, lo que hay que hacer es diluir el aceite para que salga el polvo.
Este filtro lo encuentro mucho mejor que cualquier filtro de papel, lo complicado es labarlo y mantenerlo, ya que ademas si eres bueno para vadear y meterte al agua, si se te pasa la mano un poquito vadeando no hay problema con este filtro, ya que tiene la suficiente capacidad como para meter un poco de agua.
y como te cuento para el filtro un aceite 20/50 o un poco mas grueso trabaja bastante bien, no asi con aceites delgados, que con la succion hacia el multiple de admicion se van particulas y con el tiempo te consumes el aceite de la cacerola.
hay muchos jeep bencineros que tambien traian este sistema de filtro de aire con aceite.
padillage está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:18:02.
