Antiguo 03-09-2006, 23:32:32   #1
ford u-50
Predeterminado motor vitara con motor suzuki
hola quiero que alguien me de un consejo me compre un motor de un vitara 1998 1600 cc y quiero ponerle el computador del samuray 1995 sirve o nop?
Gracias...
Antiguo 04-09-2006, 00:53:22   #2
AndR3Z
no he echo la prueba... pero si los dos son multipunto y con el mismo sistema pa medir el flujo de aire deberia
Antiguo 04-09-2006, 13:26:51   #3
TORTU
Avatar de TORTU
Empezado por AndR3Z
No sera monopunto
Antiguo 04-09-2006, 13:58:50   #4
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
Empezado por TORTU
No sera monopunto
eko monopunto deberia funcionar pero con q fin?? q ganas??
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2006, 14:01:55   #5
KARLITROZ POZO
mmm no se no me tinca mucho la idea, ademas que en suzuki los enchufes y los pines de cada uno de estos son distintos en cada version (incluso para los motores baleno hay varios modelos de ramales, pines y por lo tanto info de cada pin, no se si se entiende... por lo mismo hay una `posibilidad de quemar el ECU)...
Antiguo 04-09-2006, 14:12:03   #6
ford u-50
Empezado por KARLITROZ POZO
eso es lo que quiero saber bien si le funcionan los mismos entrufes porque quiero ponerle el computador del samuray 1995 al vitara paraq ue queden compatible al parese se ven iguales pero entrufes y todo funcione bien no lo see por eso que pedi una ayuda... gracias
Antiguo 04-09-2006, 14:21:24   #7
KARLITROZ POZO
Empezado por ford u-50
chuta en tu caso no sabria decirte ya que nunca he tratado de hacer eso, pero por lo menos te puedo contar que en motores suzuki baleno hay tipos distintos de ecu, y entre si son llegar y enchufar, tanto los enchufes del ecu como de los sensores, cambiando entre los casos solo los enchufes de las bobinas, pero justamente los pines son distintos, por lo que si pones el ecu equivocado simplemente no funciona o lo quemas... o sea en resumen no te lo recomiendo :razz:
Antiguo 04-09-2006, 17:03:55   #8
ford u-50
El samuka es 1998 con el motor original y quiero ponerle el de un vitara año 1995 en si la forma de los motores son iguales cambia solamnete los centimetros cubicos del motor. Y quiero saber si me sirviria el computador del samuray 1998 bueno sin son compatibles.. me equiboque dente en los años de los motores..
Antiguo 04-09-2006, 18:54:36   #9
FABIAN MORALES
NO TE SIRVE... LOS PASOS DE AIRE DE ISC SON DISTINTOS, LOS PARAMETROS DE INYECCION SON DISTINTOS, PÓR QUE LAS CURVAS TANTO DE TORQUE COMO DE HP SON DISTINTAS, EL RAMAL SON DISTINTOS, POR LO QUIE LOS ENCHUFES SON DISTINTOS... PUEDES QUEMAR LA ECU, Y NO CONSEGUIR NADA, APARTE QUR YO HE VISTO GRANDES DOLORES DE CABEZAS POR TRATAR DE ADAPTAR UNA ECU A UN MODELO QUE NO CORRESPONDE..
Antiguo 04-09-2006, 20:51:43   #10
ford u-50
Empezado por FABIAN MORALES
uff ya gracias pero ya lo tengo comprado lo intento y si me da dolor de cabeza lo vendo.. gracias por tu recomendaciones te agradesco adios
Juan Pablo Droghetti
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:13:05.
