Antiguo 04-09-2006, 11:24:34   #1
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Predeterminado Acople caja hilux LG52
Hola
Amigos una consulta, alguien tiene idea si la caja LG52 se puede adaptar de alguna forma a un motor que no sea toyota..al 6G72 por ej (Montero V6 3000).
Se le puede sacar la concha y adaptarle la de el montero.
Gracias por ideas y sugerencias.
Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 04-09-2006, 13:44:55   #2
mitzuco4x4
Predeterminado hola
hola Sergio, en base a tu consulta tengo entendido que al feroza V6 que arreglo German de Camcor se le puso caja toyota con la adaptacion de la campana de la caja mitsubishi, y como sabras anda muy jueeeeeeeeeeeeerte.
Ya saludos cualquier cosas consulta no mas, que tengo como conseguir informacion de ese jeep, el dueño es de aca de Ovalle.
Javier Z.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2006, 13:52:51   #3
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Estimado, como te decia este modelo de caja la L52HD especificamente, no se puede sacar la conche, por ende no serviria un acople cambiando conchas, solo serviria si fuese con falnche.
Adjuntno foto referencial de la caja
Antiguo 04-09-2006, 13:55:40   #4
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Empezado por mitzuco4x4
Javier Z.
Hola Javier como estas?
Yo tenia entendido que ese jeep anda con motor y caja montero + diferenciales toy..estoy equivocado entonces?
Si me puedes confirmar la info...la r..
Mi pregunta va porque el dueño de la caja toy me dice que la campana de esta es fija, no adaptable a cualquier motor.
Gcs/Slds
Sergio
Antiguo 08-09-2006, 14:19:35   #5
mitzuco4x4
Predeterminado Hola
Sergio, averigue y efectivamente la configuración del feroza es motor y caja mitsubishi + dif. toy, ahora igual se puede configurar con la caja toyota pero tiene que ser la caja con la concha desmontable de manera de poder adaptar la concha mitsubishi, ahora no se cual caja toy es pero se que ahi mas de una con concha desmontable, espero aclarar algo tus dudas, saludos y suerte.
Javier Z.
Antiguo 08-09-2006, 17:10:16   #6
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Javier Z.
Hola Javier
Gracias por la info te pasaste.
Sebastian gracias tambien..por el momento seguiremos buscando.
Slds
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:28:47.
