Antiguo 09-09-2006, 22:00:23   #1
KARLITROZ POZO
Predeterminado tacómetro
se podrá instalar tacómetro en un motor baleno doble bobina sin que sea el tacometro original del auto?... es decir un autometer o algo de ese estilo?, se ha identificado algún cable en el ramal que corresponda a eso?
Antiguo 09-09-2006, 23:49:51   #2
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Lo intente, pero al final termine instalando tacometro baleno.
Busque en mis apuntes el color de los cables pero no encontre, si desarmo el tablero te anoto los colores y te envio ;-)
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2006, 04:48:15   #3
Cool
Empezado por KARLITROZ POZO
Hola cumpa, deberia poder conectarse cualquier tacometro, solo basta que conectes la señal del tach al cable negativo que va desde la ecu a la bobina (solo a una bobina) y el tach colocalo para motores de dos cilindros si no me equivoco, lo de la señal estoy seguro pero dudo en la posicion del numero de cilindros.
Antiguo 11-09-2006, 11:47:56   #4
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
busca en el ramal un cable cafe, es el del tacometro y lo conectas a cuaquier tacometro. Yo lo tengo conectado a uno marca chancho jaja.
Antiguo 11-09-2006, 14:42:26   #5
KARLITROZ POZO
Empezado por Hernan Iriarte
uta hombre si no fuera por ud no tendria el g16b andando jajajajaaj gracias wn te pasaste.
Antiguo 11-09-2006, 15:56:14   #6
Hernan Iriarte
Antiguo 11-09-2006, 17:57:51   #7
JFredes
Avatar de JFredes
:???: Un poco tarde el dato :???: pero es bueno saberlo ;-)
Ademas tambien debo reconocer los buenos datos de Hernan en otras dudas sintomaticas de mi G16B.
Gracias
Antiguo 11-09-2006, 18:22:53   #8
KARLITROZ POZO
Hernan, es uno cafe entero, con un par de lineas plomas atravesadas de vez en cuando? (no paralelas al cable), o uno café con raya blanca?.... hay mas cables cafés? no encontré mas en todo caso pero ahora estaba ubicandolo para probar, ah el otro dato como para encontrarlo te cuento que esos dos que te nombré van en el mismo enchufe del ECu que lleva ese cable que excita a la bomba de bencina cuando se le da contacto. y de ese ramal que te hablo casi no se usa ningun cable... estaremos hablando del msimo?
slds :wink:
Antiguo 11-09-2006, 18:52:23   #9
Hernan Iriarte
slds :wink:
Umm, en mi ecu me parece que esta en el terminal A (el con mas cables), la señal de la bomba de bencina esta en el conector B, y los cafes que hay ahi son las señales de las bobinas.
busca en el conector A, deberia ser el unico cable cafe (puede que tenga rayitas de otros colores, solo los que tienen una linea continua paralela al cable se cuentan como de 2 colores) el pin no lo tengo claro ya que esta señal la encontre mucho despues de que hice el plano ;-)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:05:36.
