Antiguo 11-09-2006, 21:47:42   #1
Felo4x4
Contactar con Felo4x4 a través de MSN
Predeterminado cabra o no?
Mi idea seria, si es que cabe, meter en un feroza todo el drivetrain hilux, es decir, 22re +caja y transfer hilux + yugos toyota.
No se cuales son las medidas del feroza, pero por lo menos es un poco mas largo que un samuka.
Sera mucha ??????????
Felo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2006, 22:31:14   #2
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Este Samurai tiene la configuración que tu quieres para el Feroza:
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=27000
por lo que creo que en Feroza también debiera caber
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2006, 23:26:29   #3
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Cabe de mas, yo tengo una configuracion parecida en mi Vitara:
Motor nissan Z24S+caja TX10+yugos Bronco
y cabe sin problemas
Antiguo 11-09-2006, 23:31:21   #4
Felo4x4
parece que me estoy convenciendo, la otra idea era hacerlo pero en un samurai long body, que me parece deberia ser aun mas facil, pero el problema es encontrarlo, llevo varios dias buscando y no encuentro nada todavia.
Antiguo 12-09-2006, 10:22:15   #5
mitzuco4x4
Predeterminado Hola
Un amigo esta colocando la configuracion Toyota completa en un Feroza con el motor 2RZ+caja+yugos, y no tubo problemas excepto que tubo que alargar la trompa porque si no no cabia el motor con radiador y todo, la alargo como 8 cm.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2006, 15:58:31   #6
the.cheix
al samuka si le cabe, puesto que el samuka celeste con poco recorrido de francisco flores tiene un motor toyota 22r
Antiguo 12-09-2006, 20:23:27   #7
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Empezado por Felo4x4
Hola,
Estoy tratando de responderte el Pm pero no sé porque razon al momento de enviar se pega la página y no lo envia...
Te contaba que no sé si el 22re entra bien pero tambien sabia que al menos un 2rz no cabe...como dijo el amigo javier mas arriba tuvieron que alargar un feroza en serena.
Por otra parte el V6 que le puse al fero entra casi perfecto con aspa, radiador y todo...no tuve que modificar nada en el chassis y/o carrocería..el unico detalle en cuanto a espacio fue que el filtro de aceite tuve que dejarlo remoto, es decir, en la carroceria en vez de la posición original en el motor porque chocaba con el chassis..pero eso no es gran cosa.
Estoy buscando fotos para enviartelas y veas como queda.
Slds
Sergio M.
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 12-09-2006, 20:29:32   #8
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Aqui en chillan pusimos un v8 con radiador y todo dentro de un samurai y sin alargar trompa ni nada...no veo porque no cabra.
A pelear los centimetros no mas
Antiguo 12-09-2006, 20:40:54   #9
Felo4x4
el problema no es si cabe el motor, es saber como quedara el largo de cajas para ver si va a quedar algo de espacio para el cardan
Antiguo 13-09-2006, 10:17:58   #10
the.cheix
Felo el samuka de francisco flores tiene 22r con caja toyota y para que seguir osea cabe este es el fono de su taller 02-2594616 ;-)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:05:37.
