Antiguo 20-09-2006, 13:05:40   #1
jorge ortega
Avatar de jorge ortega
Contactar con jorge ortega a través de MSN
Predeterminado Las cruzetas aguantas 4 dias ¿Que hago???
Hola amigos tengo un problem con mi tarro: la cruzeta que llega a la corona del dif trasero aguante menos que una empana pal 18.
El jeep no tiene modificaciones, tiene la mecanica standart y solo tiene spoa con 31'
Lo que si la cabeza de chancho se mueve hacia arriba y abajo pero no estoy seguro que eso sea el problema
NO cacho que sera :? :? :?
Espero sus comentarios
jorge ortega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2006, 13:26:07   #2
OAM
Avatar de OAM
Si el diferencial cabecea, los macchones se pillan y la cruzeta chao...
Antiguo 20-09-2006, 14:24:54   #3
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Si se mueve hacia arriba y hacia abajo en un efecto de pivoteo, puede ser el denominado "axle wrap" (los paquetes toman forma de "S" al aplicar torque). Eso lo solucionas con una o dos barras tensoras.
OB1
Antiguo 20-09-2006, 14:46:39   #4
CaRlOs Patfhinder
Empezado por OB1
OB1
esas que salen hay me imaguino que son las barras tensoras?????
Antiguo 20-09-2006, 16:19:54   #5
chotito
A Mi Se Me Rompio La Cruceta Trasera Al Soldar El Diferencial...
Es Posible Que Cabezee Mas Al Tener Indura Locker???
Antiguo 20-09-2006, 16:27:54   #6
OAM
Avatar de OAM
Empezado por chotito
Demas...... !!!!!!! piensa que ahora es menos probable que una de las dos ruedas patine, es decir tienes una mucho mayor traccion, ahora si sales patinando tienes que salir con las dos, antes si salias fuerte al menos una de las dos ruedas absorvia esa potencia patinado, la con menos traccion.
Antiguo 20-09-2006, 16:41:20   #7
chotito
Empezado por OAM
ENTONCES????
LA SOLUCION ESPONER TENSOR TB¡¡¡¡????
GRACIAS
Antiguo 20-09-2006, 18:15:46   #8
OAM
Avatar de OAM
ENTONCES????
GRACIAS
Pide que alguien le pegue una acelerado desde cero y mira la punta del diferencial, si cabezea debes poner un tensor.
Antiguo 20-09-2006, 19:30:04   #9
jorge ortega
Ya me esta quedando claro pero
En que posicion debo fijar la cabeza de chancho?????????
Cuando esta tirarando o cuando esta normal si hacer fuerza??????
Gracias :razz: ;-) ;-)
Antiguo 20-09-2006, 19:45:57   #10
AlvaroSan
Y no seran las abrasaderas del paquete que estan sueltas???
Te fijaste, pude que solo se note al moverse el vehiculo y en ese momento raja las cruzetas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:57:51.
