Antiguo 30-09-2006, 15:25:17   #1
michael 4x4 lf20 bacan
Predeterminado cambio de motor lf-20
hola amigos nesesito saber si alguien sabe si a mi lf20 le entra un motor 2.2 diesel de kia besta y que hay que modificar???que pasa con el eje primario de mi caja con el nuevo disco de embrague del motor nuevo o se conserva el disco del motor antiguo? quiero conservar la caja
Antiguo 30-09-2006, 17:15:18   #2
chotito
hola..
ve bien el asunto del volante de inercia del motor que pongas..
ya que la campana del lf20 es bastante chica como pa ke entre algun volante
(ya me paso y aborte el cambio de motor por eso)
lo otro seria acomodar la campana original del kia..
y deberias dejar el disco de lf20 y la prensa de kia
mide el volante y te diigo si cabe en la campana de lf20
yo hoy la mido
Antiguo 30-09-2006, 22:46:43   #3
Predeterminado mala honda ojala sirva
tendria que medirlo el lunes ya que no abren pa cacharlo donde esta el motor
el lunes te digo la medida vale. gracias
Antiguo 30-09-2006, 22:58:40   #4
chotito
jaja
yo recorri todo iquique buscando un motor ke entrara en la campana...
y alfinal no encontre niuno..
todos eran mas grandes...
la opcion es el cambio de campana...pero como la de lf20 es de fierro.. ylas otras de aluminio.. no es una opcion muy factible...
pero hay otra solucion por ahi bajo la manga..
pero necesitas la campana de lf20 y la campana del motor diesel..
salu!
Antiguo 01-10-2006, 13:40:52   #5
oye que mala noticia y eso quiere decir que no hay motor petrolero pa nuestro tokomocho y nos tenemos que conformar con secar nuestros bolsillos mcon todo lo que gasta el 12r original.......
maldito tokito la otra solucion esta probada ? en que consiste? hay alguien usandola? el problema que con otra caja sale muy saladooooooooooooo y el presupuesto alcanza pal motor no mas jajajaj
Antiguo 01-10-2006, 16:10:13   #6
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por chotito
jaja
salu!
Chotito, la opcion de instalar un nuevo motor a la campana del LF-20, es la peor y mas dificil forma que escogiste, en general cuando injertas cualquier motor en cualquier vehiculo, el motor debe ir con su campana de embrague original, y el injerto, esta entre la campana y la caja de cambios
Antiguo 01-10-2006, 19:40:32   #7
Angel P.
Predeterminado motor diesel
ola compadre acabo de ver tu pregunta y te digo que se puede acer cualquier invento con el lf-20 yo tengo uno el cual estava con un nissan de 2500 cc y tube que cambiar la campana del jeep por la del motor es cosa de aser un buen flanje el cual deves aser en torno y fresa por el echo de que la campana del lf-20 sirve como tope para los rodamientos de la caja bueno como te digo coloca la campana del motor y luego fabrica el flanje solo debe quedar bien sentrado para que no tengas problema con el disco lla que si te te queda desentrado romperas el disco de embrague y por sierto deja el disco del motor solo debes cambiar la estria, un dato el disco de la toyota es la misma estria bueno saludos ojala te sirvan estas palabras. chao
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:15:12.
