Antiguo 02-02-2004, 15:21:04   #1
Marcos León
Predeterminado Consulta......motor ford 5.8 injectado??
Una consulta de un amigo:
me ofrecen un motor Ford del 93 injectado pero se encuentra sin computer, es muy cacho pa echarlo andar sin el compiuter, o existe algún sistema que se pueda injertar parta que parta, otra consulta, se encuentra con caja automática, que conviene mas, mantener la caja y buscar una tranfer, o cambiar la caja, y para cualquiera de los dos casos, que modelo me serviría, de antemano gracias.
PD: La idea es ponerlo en el TLC.
Gracias y saludos,
Marcos Léon
Marcos León está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2004, 16:23:51   #2
ChernobylV8
entiendo que es un motor multipuerto, por ende no es simple el intercambio de la admison a una mas simple o una carburada, me inclinaria por buscar el ECM y sino madarlo hacer con el casting number del motor a USA.
Antiguo 03-02-2004, 01:02:05   #3
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Tengo un DODGE 5.9cc TBI del 94 con ECM si te interesa
LLamame después de las 20:00 al 09-5436889 o pm
Antiguo 03-02-2004, 09:18:35   #4
Marcos León
Empezado por pirata 4x4
Hola Pirata, gracias por responder.....y el ECM no lo venderan en USA?? y mas menos cuanto costaria $$??
Gracias,
MLW
Antiguo 03-02-2004, 09:48:29   #5
ChernobylV8
Mira comenzaria por averiguar si son diferentes para tu caja AUT, la menos los chevy con caja electronica y los toyota con auto electronica vienen con ECM distintos a los mecanicos. Eso es una cosa.
Ahora la otra opcion es buscar el ramal y ECM de un 5.8 mecanico y enteindo que de esos hay. Luego poner la ZF mecanica.
Respecto de USA la oferta de Ford es mas limitada que de otras en aftermarket pero dale unas vueltas a Ebay o a Google. El ramal en Painlesswiring sale como 400 US$
Antiguo 03-02-2004, 09:53:59   #6
Al menos mi S10 viene conn caja automatica y mirando le diagrama electrico, el computador es igual al mecanico pero trae las entradas para la caja automatica en conectores independientes, por lo cual no sertia descabellado pensar que el computador para caja AT pudiera servir para la caja MT tambien. Porsupuesto que al reves no.-
Antiguo 03-02-2004, 13:59:00   #7
Marcos León
GRACIAS SEÑORES ( Gonzalo y Pirata )
MLW
Antiguo 03-02-2004, 20:17:43   #8
Jorge Heuser
Dejate de hinchar y botale el camello con toda la inyeccion y el distribuidor y reemplazalos por un camello con carburador y colocale un distribidor electronico duraspark
Sacale la caja aut.y clocale volante del 302 y asi lo puedes dejar mecanico
Antiguo 04-02-2004, 14:36:44   #9
Marcos León
Empezado por Jorge Heuser
Jajajaja...suena bien, pero la idea es tener un motor con inyección, el tema de la caja era para aprovechar la oferta ya que viene con el motor, en todo caso ya esta viendo otra alternativa.-
MLW
consulta de un novato pablo lizana Novatos 5 05-03-2005 14:30:42
Consulta Tecnica 4x4 Patagonia General 4WD 6 28-11-2004 22:22:14
consulta consulta hernan urbina General 5 02-11-2004 20:11:23
F350 5.8 Lts a TLC fj40 Boris Aguilera Manzano General 4WD 37 24-09-2004 19:12:11
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:49.
