Antiguo 13-10-2006, 12:23:21   #1
Calvin
Predeterminado Grand Vitara y la Tierra
El Fin de semana andabamos en un paseo por caminos de tierra y mi señora asombrada y bien molesta vio como entraban kilos de tierra por el sector donde esta el apoya brazo para los asientos traseros, me mostraba indignada !!!! como era posible!!!!, solucion parcial, le mando cinta de ambalaje a todo lo que pilló.
Efectivamente sobre el apoya brazo hay rendijas para ventilación, pero entra mucho polvo.
Ahora la pregunta: Alguien lo ha solucionado..... tengo pensado destapar las molduras a aplicar sellantes al por mayor.
Tengo un Grand Vitara 2003 Evolution (Wide) A/T (ver perfil) le bajaron los bonos con esto de la tierra....:(
Antiguo 13-10-2006, 12:29:00   #2
Empezado por Calvin
uta cumpa, que raro, se supone que cuando uno cierra las ventilas la cabina queda "hermetica" algo raro debe haber...
no coopere na pero sirve pal saludo!!!
Antiguo 13-10-2006, 15:12:52   #3
CristianRamirez
tengo un problema parecido en un vitara 98 solo q cuando vas por la calle con lluvia sientes el agua muy fuerte en la parte de atras, el otro dia lavandolo le saqe los focos traseros, muuuuucho barro, y me fije q lleva un bota aguas por abajo, tonces por ahi entra el barro y todo lo demas lo q pasa directamente a la cabina por un hueco de los parlantes,
ahora como elimino eso, tapo el hueco del parlante o q, por q el bota agua no puedo taparlo, es para el agua q biene del techo...
Antiguo 14-10-2006, 00:12:53   #4
Cool
hola calvin, efectivamente el generico de los vehiculos trae esa ventilas que es para hacer la recirculacion natural del aire de la cabina, son unas rejillas que traen unas tapas o aletas de gomas las cuales habren hacia el exterior, en el caso de la luv (mi camioneta) las trae casi en las esquinas de la cabina, pero como selle la cabina para vadear en invierno las calles de santiago o esteros cuando salgo al campo esas ventilas le coloque silicona de parabrisas, le heche por dentro a las aletas para pegarlas y sellarlas, ganancia, el agua actualmente me puede lleguar a la mitad de la puerta y la cabina hace como cinco años que no se me moja (no he probado mas profundidad por temor a entrada de agua al motor) , desventajas cuando dejo la camioneta guardada debo dejar unos centimetros los vidrios abajo para evitar cualquier olor a encierro (ya que hay semanas en que pasa guardada) y en invierno con lluvia al poner la calefaccion se empañan automaticamente los vidrios pero al minuto ya se paso ese efecto, para mi pensar sellar esas aletas son mas beneficios que desventajas dado que nunca mido por donde meto la camio, ya que estoy acostumbrado a la prestacion del samuka (ese ni a cañonasos lo sello para el agua).
Antiguo 17-04-2013, 16:33:15   #5
eduardooo
Predeterminado Re: Grand Vitara y la Tierra
hola amigos bueno a mi me pasa lo mismo y lo que ise es sacar la moldura completa de la parte de atras y rellene con esponja no termine toda la entrada de polvo pero se mejoro un 65% si alguien save mas como solucionarlo porfa avise gracias
eduardooo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2013, 17:16:49   #6
andres785
Las ventilaciones traseras son para recircular el aire en la cabina. Debes poner el mando en Ingreso de aire exterior y hacer funcionar el motor de la calefaccion (en frio obvio si hace calor) de ese modo estaras generando una corriente positiva en el interior, por lo tanto va a salir aire por las ventilaciones posteriores y no entrar el polvo. El de recirculacion solo lo usas si hay mucho polvo adelante o al pasar un tunel por ejemplo, pero si lo dejas cerrado te pasara lo de ahora
Antiguo 24-04-2013, 01:29:04   #7
trepacunetas@hotmail.com
este post es arto viejo...
Antiguo 24-04-2013, 12:06:54   #8
RVP
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
jeeperos alergicos al polvo
Antiguo 24-04-2013, 12:23:55   #9
Arkero
y voston? ....
Arkero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2013, 09:18:38   #10
Empezado por RVP Ver Mensaje
Huuyyyyyt, que agresiva tuuuu jajajajajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:46:29.
