Herramientas |
#1 |
Un amigo tiene rocky diesel original 2.8 tiene radiador original, lo mando a barillar y anda sin termostato le arreglo la bomba de agua igual se calienta cuando esta en un taco o detenido mucho rato (ralenti) y cuando lo fuerza sube arto la temperatura que puede ser???????????¿?¿?¿?¿?¿?¿?
desde ya se les agradece por la ayuda..... salu2 |
#2 |
revicen el ventilador, si es con embrague por viscoso seguramente no esta acoplando bien.
#3 |
saves que ese derepente pasa porque caga la empaquetadura de culata con solo cambiarla queda bien el jeep
#4 |
Qué año es el Rocky?
Humea?. De qué color? Saludos |
#5 |
Lo más probable es que sea el viscoso.... hay que remplazarlo...
#6 |
viscoso posiblemente lo mas seguro de la falla, pero ademas fijate si tiene la campana del aspa bien instalada como comentaste que sacaron el radiador.
#7 |
Ojo que si es el modelo aspirado el 99% de estos no traía el viscoso, ya que era equipamiento opcional.
Una pregunta: ¿el problema pasa en carretera a 90-100 km/h?. Si el motor tiene viscoso y se mantiene el problema a esa velocidad, no creo el viscoso sea el problema. Si a esa velocidad el problema no se presenta, entonces creo que si es el viscoso. Ahora, si el motor no tiene viscoso y todo el sistema de enfriamiento se revisó, el problema de tº podría ir por el lado de la bba inyectora ó culata. Saludos |
