Antiguo 17-11-2006, 11:54:03   #1
caicaen
Avatar de caicaen
Predeterminado repuestos 4D56T
Necesito los pistones de este motor, alguien sabe donde puedo pillarlos, que no sea castillo porque no tienen.
Antiguo 17-11-2006, 13:16:19   #2
vodska
Avatar de vodska
necesitas 2 pistones nuevos o usados, avisame por pm para ver este findesemana aca en iquique derrepente hay algo bbb
diego
Antiguo 17-11-2006, 14:13:18   #3
pzapata
Empezado por caicaen
Ese es mitsubishi.. o hyundai.. debiese.. ser el mismo.. es el 2.5.
Al lado de castillo en brasil .. esta Comercial queimo.. buscalos en google..
Los weones tienen de todo.. o sino.. de brasil.. desde autocastillo a media cuadra.. hay una wea. .hyundai.. que tiene..
repuestos.
Antiguo 17-11-2006, 15:42:17   #4
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por vodska
diego
Nuevos, te aviso, gracias.
Antiguo 17-11-2006, 15:44:12   #5
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por pzapata
repuestos.
Es Mitsubishi, pajero, 2.5, y , parece, que no son iguales,
Gracias por los datos.
Antiguo 22-11-2006, 17:02:31   #6
CronoNauta
Predeterminado Motor 4D56 TDI 2.5cc
Hola, tengo este motor montado en un cherokee, cambie metales de bielas y de motor, retenes de cigüeñal y compensadores, correa de distribución y soportes de motor todos repuestos de Hyundai H100 2.5 turbo diesel sin ningun problema además del disco de embrague y rodamiento eje piloto, todo comprado en 10 de julio 478 F: 2229120.
Espero te sirva el datos.
Suerte.
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2006, 17:27:52   #7
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por CronoNauta
Suerte.
Eso era, gracias.
Antiguo 14-04-2011, 23:51:11   #8
F.JUGO
Predeterminado Re: repuestos 4D56T
Hola , tengo un pajero año 93 , el auto me salio increible hasta el ultimo mes resulta que partio con un golpe extraño y de un dia para otro revento el reten de el cigueñal(adelante) lo lleve al taller y le cambie ademas de retenenes la distribucion correas y filtros, al meterme al carter a revisar el golpe, descubri que un perno de bancada estava cortado(rarisimo) repuse el perno de bancada y cambie metales.
no duro 2 dias fuera del taller y lo mismo , reten reventado y distribucion manchada, de vuelta al taller, descubrimos que estava nuevamente cortado el block y pense que era el cigueñal un poco torcido , al llevarlo a la rectificadora me dijeron que estava el block trizado. ahora debo serciorarme que realmente el trizado sea mi block y no otro block ya que misteriosamente tenian un block identico en la bodega. el punto es , alguien sabe que esto le haya pasado a otro mitsubichi pajero algo similar. y alguien tiene algun dato de donde pueda conseguirme un block o en su defecto un motor entero?
gracias
F.JUGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2011, 00:13:48   #9
F.JUGO
la diferencia que encontre entre el mitsubishi y el hyundai es la siguiente , el carter del mitsu es muchisimo mas profunda que la hyundai alrrededor de 1 litro mas de aceite y ademas el chupador de aceite esta hacia adelante en el hyundai y hacia atras en el mitsubishi. la diferencia de litros en el carter , hace que el hyundai se funda y se desgaste mucho mas frecuentemente que el mitsubishi
Antiguo 15-04-2011, 00:43:19   #10
cristianz
Empezado por f.kigo Ver Mensaje
Esa diferencia está relacionada a la aplicación del motor. Tu jeep tiene un diferencial adelante que toparía con el carter Hyundai, junto con eso, el chupador siempre va a la parte más profunda. Los 4D56 de las Mitsubishi L-3OO son iguales a los Hyundai H100 y justamente hacen 1 litro menos que los Pajero, L-200, etc.
No he sabido de un problema de esa magnitud con un bloque 4D56. Mejor es cambiar completo el motor, pero sería bueno que tu mecánico te dé un buen diagnóstico del problema y darlo a conocer por este medio.
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:01:37.
