Antiguo 19-11-2006, 17:25:25   #1
CASALEX
Contactar con CASALEX a través de MSN
Predeterminado Perdida De Llaves Toyota
Hola Como Estan Mi Perro Se Comio Las Llaves De Una Toyota Runner 4x4 Año 1999 , Ni Siquiera Las Encuentro , Porfavor Digame Que Hago Que Puedo Hacer Para Hacer Denuevo La Llave
Saludos Y Muchas Gracias
CASALEX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2006, 17:44:28   #2
KARLITROZ POZO
Empezado por CASALEX
Dale un laxante al perro, y esperas pacientemente, luego te armas de valor y cuando ya "hizo", empiezas a escarbar entre la mierda, lo mas probable es que tengas suerte.
saludos :wink:
Antiguo 19-11-2006, 19:42:39   #3
rinox
Empezado por KARLITROZ POZO
saludos :wink:
eso siempre y cuando el perro no se valla cortado, tiene un elemento punzante en los intestinos o siendo mas tragico que se le desgarre el ano....porque no lo llevas a un veterinario y que le saquen una radio grafia?...por mientras a juntar caca no mas....
saludos y suerte!!!!!
Antiguo 19-11-2006, 20:27:15   #4
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Deberias especificar en que situacion se encuentra el vehiculo es decir, si quedo cerrado sin posibilidad de abrirlo, o si puedes entrar al vehiculo, ademas tambien depende si quedo con seguro el volante o no.
Lo que yo he hecho cuando queda con seguro de volante y puedo acceder al vehiculo es sacar un cilindro de una puerta y mandar a hacer la llave, ahi te entregaran una llave q posee la combinacio solo de la puerta con esa llave puedes sacar el seguro del traba volante para poder desarmar la columna y el cilindro q debes llevar para que le completen la combinacion de este a la llave que quedo a medio hacer.... bueno ojala me hayas entendido.
Pd: preocupate del perro que entre broma y broma tienen mucha razon pueda hacer que el perro se muera.
Antiguo 19-11-2006, 21:18:29   #5
CASALEX
El Auto Esta Cerrado , No Esta Bloquiado , Pero Si Le Mando A Hacer La Llave Con La Chapa De La Puerta No Va A Prender¿?¿?
El Perro Maldito Se Comio El Llavero Nomas Que Era De Cuero , El Plastico Y El Fierro No Le Gustan Asique Nebe Aver Enterrado La Llave La Maldita.
Nose Si Me Entiendes , Si Saco Copia Con La Chapa De La Puerta No Andara El Auto Con Esa Llave¿?¿?
Gracias
Porfa Responda Bien , Nose , Llevarlo A Toyota O Algo Asi Porfa Estoy Urgido
Antiguo 19-11-2006, 21:57:06   #6
Cool
casalex, llama a autolock, ellos van a domicilio, abren el vehiculo, sacan el cilindro y le hacen la llave a la medida, son super confiables y trabajan bien, lo unico que no hacen es el tema de las llaves con trasponder o inmovilizador el punto de la programacion, pero igual te dibujan la llave, si tuvieses que programar la llave deberias llevar el vehiculo a un concecionario.
http://www.cerrajero.cl/ , este es otro linck que te queda mas cerca.
Antiguo 19-11-2006, 22:07:17   #7
CASALEX
encerio
la llave no creo que halla tenido transponder , porque tenia plastico la llave pero no se veia muy tecnologica la llave , igual a la de la hilux o muy parecido , gracias luis el coyote y todos los que me ayudaron ya que el auto es de mi papa y me va a cortar una wea cuando sepa que mi perro se comio su llave
saludos a todos por su buena onda
Antiguo 19-11-2006, 22:11:11   #8
Cool
no debiese tener transponder entonces, asi que con llave nueva partiria al toque y pa la otra dale comida al perro, en todos los casos apenas heches a andar la camio pesca al perro y llevalo al veterinario pa que lo revisen.
Antiguo 19-11-2006, 22:17:24   #9
a. molina .s
Menos mal ke se comio solo la llave , un perro mio se comio un tarro con grasa y no lo pude pillar en dos semanas , corria como con turbo el condenado .
Suerte con tu llave . TLC 3000 SE VIENE EL V8 AHORA 5.8
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2006, 22:21:42   #10
CASALEX
Si Parte Lo Llevare , Si No Parte Lo Llevare Al Cementerio
Jaja
Toy Molestando
No Si Si Lo Voy A Llevar Si Lo Quiero Es Raza Fila Que Es Como Grandanes Y Comen Como 4 Kilos Diarios
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:14:21.
