Antiguo 07-12-2006, 11:36:32   #1
Héctor Reyes
Enviar un mensaje a través de AIM a Héctor Reyes
Predeterminado algunas preguntas sobre DANA 300 ?
HOLA
tengo algunas dudas sobre la caja de transferencia DANA 300, esta es la que viene instalada en los CJ-7 año 85, de esta nesecito saber las posiciones y orden de ( 2H-4H-4L) y si es cierto que esta trae un 2L, desde ya mucha gracias :D
Héctor Reyes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2006, 20:44:20   #2
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Empezado por PATROL IQQ
HOLA
Es buena caja y resistente, puedes conseguir un kit de reducción a 4.1 por unos US$800 y puedes poner un Twin stick shifter -US$120- que te deja la tracción trasera independiente de la delantera (2L Front or rear).
Vienen en los CJ7 del 82 en adelante, con caja automática o con mecánica de 4 cambios.
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2006, 18:36:02   #3
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por NicoD
Del 80 al 86, yo tengo esa en mi jeep, luego de la dana20 y antes de la np207 osea con rel YJ.
Lo del kit es el sueño del pibe
Antiguo 11-12-2006, 11:04:28   #4
Héctor Reyes
Gracias..... .ya Estoy Mas Claro, Ya Que La Instale Y No Giraba El Cardan Delantero Pero Se Movia Como En Low, Esto Lo Explica Todo Luego Subire El Proyecto Completo Ya Terminado ..... :d
Antiguo 11-12-2006, 16:05:52   #5
NicoD
Empezado por caicaen
Hay un par de años con una nevulosa entre el año 80/81, he visto CJ que son 81 con caja de 3 y d20. Claramente esa configuración venía hasta el año '79 de fabrica, pero por alguna razón hay CJ's mas nuevos en Chile que tienen la configuración antigua y algunos del año 80 que traen las cajas nuevas.
Antiguo 11-12-2006, 16:12:47   #6
NicoD
Ojo, eso es posible si no tienes la palanca original puesta, entonces la caja tendría un problema. Si no está instalada la palanca original o si tienes el Twin Shifter (doble palanca) puedes estar en low solo atras, sino deberían moverse los dos machones. Saca la tapa de abajo de la transfer y revisa que esté todo bien.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:52:58.
