Antiguo 12-01-2007, 14:51:49   #1
Emiranda
Avatar de Emiranda
Predeterminado Me mandé flor de ca.... (Jeep CJ8)
Estimados,
Dentro de todas las cosas que estoy reparando del CJ8 me dio la tontera y le saqué el panel de fibra que tenía, y apareció el de metal original, además de eso saqué un puñado de cables cortados que tenía que "al parecer" no servían para nada...... chachan!!!!! Sopresa, el juguete no parte ahora, revisé la batería para ver si tenía algúna perdida y quedaron cables pelados, pero encienden las luces, pero cuando caliento la bujía y le doy contacto solo suena un "TAC", como es poco lo que cacho de mecanica menos cacho de la parte eléctrica.
Tienen ideas de que puede ser????? antes de que el Eléctrico me aforre el fierrazo....
PD: Me enviaon el diagrama eléctrico del CJ pero es chino, no cacho nada una sartá de colores y aparatos.....
Emiranda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2007, 14:57:48   #2
the.cheix
flor de cagadita espero que encuentres luego la solucion
Antiguo 12-01-2007, 15:15:34   #3
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Emiranda
definitivamente, mejor llevalo a un electrico...
Antiguo 12-01-2007, 15:44:19   #4
Rodrigo. U50
por experiencia, primera revisa bien la coneccion de la bateria ( bornes), segundo, ve que el cableado que va a la bobina este con todos sus contactos buenos, contacto fusibles especialmente y por ultimo revisa la chapa de contacto... si despues de esto sigue sin dar partida, lo lamento GAME OVER...... :sad: ... pasale el juguete al electrico y que te aforre...jaj suerte.
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2007, 17:53:24   #5
rinox
bueno si calienta la bujia y pensando que es un diesel( reconvertido por lo que veo) puede que tu pana este en la chapa de contancto , un borne de la bateria suelto, o el cable( o los cables) del motor de partida, razon?, si hace TAC( es el zelenoide del motor de partida que se activa) pero no es capaz de tomar la suficiente energia para girar el motor, normalmente cables sueltos.... ahora los cables que tu sacaste probablemente es de la instalacion electrico original, con motor bencinero....puede que no sea nada lo que tiene , una tontera, o puede ser un poco mas grave, sin verlo no se puede decir mas...
moraleja: nunca , pero nunca te metes en lo que no sepas....si no cachas nada de electricidad ponle huincha aisladora a los cables y los amarras, y los dejas ahi.....
saludos y suerte!!!!
Antiguo 13-01-2007, 00:26:26   #6
AlvaroSan
Lo mejor es que lo lleves a un electrico, por lo que dices algun cable esta haciendo masa cuando activas el temporizador de la bujias incandecentes y por lo mismo se pelaron los cables cerca del terminal en la bateria.
A mi me paso lo mismo el otro dia, alguien se apoyo en la barrita que une las bujias, dejandola en contacto con la culata, encendi las bujias y se pelaron unos cables como te paso a ti.
No debe ser mucho, pero lo mejor es que lo lleves a un especialista.
Antiguo 14-01-2007, 03:22:32   #7
Cool
como dicen mas arriba, me huele a motor de partida, o bateria con baja carga, pero no deviese ser electrico a no ser que hubiese pasado a llevar un cable de masa, de que parte de santiago eres?.
Antiguo 14-01-2007, 09:57:20   #8
Fcastcruz
Contactar con Fcastcruz a través de MSN
hola prueba con esto
dale unos golpes al motor de arranke mientras alguien le de partida de chapa
.....tambien prueba la bateria kon un tester lo normal motor apagado es sobre 12 v...si al dar arranke el votaje de la bateria baja de 10 v esta muerta....si no ....suerte te deseo viejo...jajajaja
chao loko
kualkier dato de repuesto pal ford u 50 se agradece
Fcastcruz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2007, 12:17:37   #9
Mackana
Avatar de Mackana
Flaco, el Curriculum que me mandaste la otra vez no decía electricidad automotriz, en ningun lado.
Pastelero a tus pasteles. Y anda pensando en un buen eléctrico y en que a futuro deberás informarte antes de hacer cualquier embarrá.
Tan lindo que era el Scrambler y anda aver tu en las manos que cayó.
JA JA
Daniel
Mackana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2007, 16:35:42   #10
Emiranda
Avatar de Emiranda
Entonces esta claro...... me dejo de wueviar un rato y lo llevo a donde el carnicero.... recomendaciones a parte de mentolatum e Hipoglos???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:43:34.
