Antiguo 05-03-2004, 11:10:30   #1
Sensei
Predeterminado Fisura en Samurai
Estimados:
Tengo un Samurai II standard y necesito consejo sobre algunos detallitos que tiene. El fin de semana pasado le saque los asientos y me di cuenta que en el piso y que corresponde al zona que circunda donde se aperna la pata trasera izquierda de la butaca del piloto hay una fisura en la lata....sera esta una caracteristica recurrente en el Samurai debido (creo) por la mala presion que ejerce esa pata sobre esa zona y que se acentua cuando uno lo exige en todo terreno o es que a mi toco la mala suerte nomas .... que hago.. refuerzo la zona o solo le doy un par de pinchazos para sellar .Por otra parte tengo un perno cortado en el asiento trasero (de los que fijan al piso) que hago?
Gracias
Antiguo 08-03-2004, 09:04:41   #2
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Tengo esa misma fisura pero en el lado del copiloto >=P~
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2004, 09:10:16   #3
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
yo igual..
por lo visto el samurai II en esa parte de la carroceria es media charcha..
yo le pege un pinchaso de soldadura para que no se siguiera fisurando.
slds.
Antiguo 08-03-2004, 09:33:01   #4
KaBaL
Avatar de KaBaL
Es lo mejor :D...
Antiguo 08-03-2004, 09:48:53   #5
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Yo tuve un samurai y también la tenía en el lado del copiloto. Un pequeño refierzo con soldadura y listo. y si qieres ahcerlo mejor todaví, quizas una pequeña chapa "de una" para que quede más firme...
Antiguo 08-03-2004, 10:32:22   #6
Predeterminado Re: Fisura en Samurai
Empezado por Sensei
Estimados:
Gracias
Tipico. Si lo vas asoldar trata que sea con bronze para que no se quiebre. Puedes apoyar el asiento en un pequeño cuadrado de lata (de unos 3mm) para que tenga mas area y no haga tanta presion.
El perno cortado lo sacar con una "cola de chancho", son unos "pernos" con hilo inverso, perforas con broca y lo sacar con eso.-
Desarme SAMURAI DESCAPOTABLE RoNdrigo Pastén Venden - Partes y accesorios para 4X4 93 14-09-2012 13:41:39
oferta varios samurai mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 25-05-2006 10:28:59
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 13:49:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:19:49.
