Antiguo 30-01-2007, 11:08:09   #1
Predeterminado Jaulas TLC
Hola
para mi proyecto estoy viendo que modelo de jaulase ve mejor en un TLC... y queria pedirles opiniones. les adjunto algunas fotitos y si alguien tiene otro diseño que lo mande please...
Facundo
Última edición por FLOZANO fecha: 30-01-2007 a las 23:45:43
Antiguo 30-01-2007, 11:44:20   #2
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Empezado por FLOZANO
Hola
Facundo
La jaula de la 2da foto.............. Saludos
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2007, 11:56:37   #3
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Hola
Facundo
Facu,
Sin dudar voto por la dos, tanto por ser más "limpia" como por buen diseño de seguridad. Le agregaría un par de longitudinales centrales entre el arco central y el arco frontal para colgar la radio y listo
La primera no tiene diagonales en bajada hacia atrás. Eso la hará deformarse en caso de un conchazo fuerte.
La tercera la encuentro "recargada", como que el tipo no partió de un buen diseño y luego comenzó a meterle refuerzos por si acaso
La cuarta es muy similar a la tercera
La quinta podría ser si se reemplazaran esos arcos traseros por unas diagonales rectas en bajada, como correscponde
OB1
Antiguo 30-01-2007, 12:06:02   #4
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Hola Facundo
Yo creo que la Primera es la mas Indicada
ya que se pueden quedar los haciendo que van de lado
aparte si te vuelcas NI DIOS LO Quiera No Se Abollaria Tanto
Mi Opinion
Slds Y suerte
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2007, 12:24:22   #5
Roland
Avatar de Roland
Facu, en www.ih8mud en la parte de la galeria de fotos hay un topic especial de jaulas para fj40. Hay muchas fotos como para mirar.
La dirección exacta es: http://www.ih8mud.com/cages/
Suerte con la decisión
Última edición por Roland fecha: 31-01-2007 a las 09:30:29
Antiguo 30-01-2007, 12:31:44   #6
PiluPelao
Facundo,
si es para ir 2 personas me inclino por la primera variante.
Si es para ir 4 personas mejor la segunda que proteje mas atras.
Dato, las "patas" delanteras para que no estorben al subirse y bajarse puedes hacer lo siguiente:
Refuerza el pilar de puerta adelante con una "L: de 3 o 4 mm
Baja las patas de la jaula hasta justo debajo del tablero y de ahi te apoyas en el pilar reforzado, tendras mas libertad de piernas. El marco del parabrisas hazlo lo mas "abierto" possible para que no te quite vision y soldale unas patitas para poner lo que estimes necesario (sombrillas, espejo retrovisor, marcadores, consola aerea etc.).
Haz que toda tu jaula sea un estanque de aire comprimido, o sea las uniones perforadas por dentro para que sea 1 estanque, bien sellado por todos lados para que no fugue aire, con tomas de acople rapido donde te sea util y un manometro p.e. en el pilar del. Izq. donde puedas verlo facilmente. Lo conectas a un compresor , On board, AC o de otro tipo y de paso te refuerza un poco el hecho de estar bajo presion, pero guardas aire para rato.
Espero te sirva mi comentario, suerte con el proyecto.
Antiguo 30-01-2007, 12:42:52   #7
Hola
Facundo
Una "JULA" es una jaula Toyota????
Antiguo 30-01-2007, 12:52:22   #8
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Otra sugerencia:
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2007, 13:02:57   #9
Antiguo 30-01-2007, 16:22:49   #10
Smile
Empezado por Gonzalo Bravo
La del Jeep rojo la encuentro buena .. no tan recargada ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:44:30.
