Antiguo 12-03-2004, 00:32:02   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por LAPOSO
Y ese coilover?
En que estaba instalado?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 12-03-2004, 10:15:02   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Pelao Daza
Me parece un levante Procom Stage I, igual al que yo tengo puesto ......
Mariano esos amortiguadores donde se encuentran y mas menos cuanto es el precio ....
Hola pelao.
Esos amortiguadores los venden en USA... un par de coilovers debería costar minimo unos 400 - 500 dolares.
¿Como te fue con la chevrolet?, la compraste
Mariano
Antiguo 12-03-2004, 12:37:41   #3
Marcelo Tassara
Oye pero esos coilover son hechizos..... montados sobre un amortiguador bilstein. La verdad es que no tiene mucha ciencia, yo fabrique unos para la suspension de un auto de rally que teniamos aqui y es super simple. El sistema en si es copia de las suspensiones Proflex inglesas y nada que un buen tornero no pueda hacer. Un amortiguador comun y corriente, una camisa con hilo, una base para el espiral inferior con hilo y superior y listo. El hilo permite regular la precarga de espiral (ademas que varia la altura). Si no me equivoco, el de la foto es hecho aqui, o en argentina. Y el de la Hilux, es un kit procomp, como dice el Pelado, pero esa no es su camioneta.....no ?
Antiguo 12-03-2004, 12:49:44   #4
Empezado por Marcelo Tassara
Y como heces para que no se corra la camisa del cuerpo del amortiguador :?: Las paredes son super delgadas :?
Antiguo 12-03-2004, 12:59:47   #5
Marcelo Tassara
No tanto, la camisa la tornean para que quede precisa y luego hay que soldar a la parte inferior, junto con el buje. Es algo parecido a lo que hacemos con los amortiguadores originales de samurai 2, cuando se instalan alternativas mas largas, salvo que ahora la base del espiral queda con hilo en vez de ser fija. Quedan bastante bien..... yo abuse de los del citroen y nada, nunca fallaron.
Antiguo 12-03-2004, 14:52:52   #6
Pero el de la foto de soldarlo estaria soldado sobre el cuerpo mismo, no el buje.
Antiguo 12-03-2004, 15:02:31   #7
billj
As pontas de fixação de amortecedores convencionais não foram desenhadas para apoiar todo o peso do veículo. Há reais chances que vão quebrar.........
Coilovers de verdade tem pontas muito mais reforçadas......... :wink:
billj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2004, 15:29:04   #8
Marcelo Tassara
Si, por eso es que las bases se refuerzan tambien... a ver... como me explico. Hay varias formas de hacer uno...."ARTESANALES TODAS".
Una forma es:
Se fabrica una camisa, con hilo tipo botella Mcpehrson... en la parte inferior de la camisa, vas a soldar...( o si lo haces un poco mas elaborado lo puedes apernar en la misma camisa) un buje o una pieza torneada mas solida, etc. en la parte superior de la camisa se fabrica una tuerca, que toma el amortiguador y lo afirma en el interior. Luego, fabricas la pieza superior que soporta el espiral. Puedes utilizar un amortiguador tipo cartridge o un ojo/punta y le sacas el ojo. La pieza superior pasa a traves de la punta y se fija con el montaje del amortiguador. Lo anterior es un modo mas rebuscado de hacerlo, pero queda bien.
Los amortiguadores originales de Samurai 2, si han tenido la posibilidad de verlos, podran notar que la cazoleta que sostiene el espiral, esta afirmada solo por 3 muescas hechas en el cuerpo del amortiguador. Este sistema es MUY penca, pero sostienen el vehiculo perfectamente....claro, si le damos un abuso mayor, se pasan de largo. Pero, nosotros aqui, cuando cambiamos esos amortiguadores fabricamos este sistema soldando la camisa a la parte inferior del amortiguagor, donde esta la soldadura original que une el buje... y soporta perfectamente el abuso. Esto puede hacerse perfectamente en un amortiguador comun y corriente, insisto, no es gran cosa...dependera del grado de trabajo que se le de para lograr una terminacion mejor o peor
Antiguo 12-03-2004, 15:31:58   #9
Marcelo Tassara
Gonzalo,
El de la foto, si no me equivoco tiene unos prisioneros...... puede ser, no se ve muy bien, en todo caso habria que ver si igual mantuvieron la barra de torsion hacia las bandejas y ahi no hacen tanta fuerza, pero de todas maneras, si no me equivoco, existe un kit de levante para la Tacoma que viene con este sistema y es super simple.
Antiguo 12-03-2004, 15:33:14   #10
Marcelo Tassara
Traten de ver los amortiguadores traseros de moto enduro.... al menos el de la XR250 es asi, super facil de imitar....
Como elegir Coilover??? VSilva General 4WD 31 14-03-2007 13:15:25
doble amortiguador, coilovers Cokexxx Novatos 9 08-03-2007 16:57:11
La carrera de los Coilovers, quien quier ser el primero? Gringo General 82 06-06-2005 00:24:10
Pre Runner alguien ?? JPVM General 4WD 30 31-12-1969 21:00:00
¿quien sera el primero? (Rockwells y Coilovers) La Berta General 42 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:51:59.
