Antiguo 17-03-2004, 17:01:18   #1
José Manuel
Avatar de José Manuel
Predeterminado Modificación de Barra de Dirección
Señores:
Tengo que modificar el brazo pitman de la dirección de mi samu ya que después de la instalación de la hidráulica de vitara quedó muy "corto de riendas".
Existe alguna medida máxima o mínima en al largo ancho u otra que deba ser considerada para que el material soporte la fuerza al momento de girar. Por otro, algún tipo de material y soldadura recomendable para la pieza.
A todo esto, estuve revisando los foros de barras de dirección y vi uno en que mencionaban tener un sistema con barras parallelas usando esta pieza
Particularmente, yo tengo puesto una Z en vez de esto.... la pregunta para los expertos es: Cual de los dos sistemas conviene más.
Gracias
José Manuel
Antiguo 17-03-2004, 17:14:53   #2
Hay varias fotos y posts de crossover para Samurai, pegale una mirada primero.-
Antiguo 18-03-2004, 13:50:38   #3
José Manuel
Empezado por Gonzalo Bravo
Los estuve viendo gracias.
En todo caso, en cuanto a la pregunta (alargar el pitman), existe alguna medida por ejemplo de largo hasta la cual no es recomendable alargarlo (claramente considerando que no debe tocar nada en ningún lado al momento de girar :wink: ).
PD: pregunto, pq al ser más largo, por ejemplo, se generar más torque al girar y puede ser más fácil doblar una barra o romper el mismo pitman.
gracias
Antiguo 18-03-2004, 13:57:02   #4
Empezado por jaleuanl
gracias
Si claro, no puedes alargar demasiado. Alargalo lo suficiente como para que la direccion se cierre a ambos lados con la direccion que vas a hacer.-
Antiguo 18-03-2004, 16:10:00   #5
José Manuel
ok.
gracias,
Algún lugar BBB, rápido y seguro para hacerlo (no quiero nada :wink: ).
Antiguo 18-03-2004, 16:13:23   #6
ok.
gracias,
Creo que eso no existe.-
Antiguo 18-03-2004, 16:19:54   #7
pato castro
Avatar de pato castro
Autopro (al menos las 2 primeras "B's")
Antiguo 18-03-2004, 16:21:39   #8
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por pato castro
jajajaajajj
por lo menos asumes que no es barato
Antiguo 18-03-2004, 16:57:23   #9
Empezado por G Pereira
jajajaajajj
Guardadndo las proporciones .. :o hay cosas como la dirección en las que guardar reservas en economía no es del todo bueno .. sin ir muy lejos creo que un par de lukas más en un buen taller traerá su recomensa en el aspecto de seguridad en el manejo .. :wink:
Antiguo 18-03-2004, 19:57:42   #10
José Manuel
Empezado por Tapage
jajajaajajj
Comparto tu opinión. En realidad lo que interesa es que sea seguro y bueno... lo de barato ... es por si pasa.
Aprovenchando, a juicio de uds. cuanto puede llegar a costar la pieza?
barra dirección samurai sj413, sj410 o parecida sj413team Compran 1 27-02-2007 16:33:08
Probelma cn barra de direccion... Samurai I Zankudo4x4 ® General 4WD 10 12-05-2006 15:41:58
Como Alargar Barra de Direccion? RoNdrigo Pastén General 4WD 13 14-07-2005 15:38:49
Barra de direccion de samuka "arqueada" gjaque General 4WD 3 08-09-2004 22:01:22
Barra de direccion Rocky doblada. tarrocky4x4 General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:22:57.
