Antiguo 23-03-2007, 13:06:00   #1
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Throttle.... Para Que Sirven
SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR Y DECIRME CUAL ES EL BENEFICIO DE COLOCAR ALGO ASI EN MI JEEP, QUE LOGRO CON ESO... :confused: :confused: , VALE REALMENTE LA PENA O ES BOTAR LA PLATA
Antiguo 23-03-2007, 13:21:26   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
throttle= acelerador.
Antiguo 23-03-2007, 13:26:47   #3
ANGELLO ROTTA
PERO QUE ACELERA.... SUPUESTAMENTE VAN COLOCADOS EN LA BASE DEL CARBURADOR, ACELERA LA ENTRADA DE AIRE?, GASOLINA?.. REALMENTE SE GANAN HP CON ESTO????? :confused: :(
Antiguo 23-03-2007, 14:32:02   #4
fex
Avatar de fex
Predeterminado throttle
La utilidad de este elemento es aumentar la velocidad de entrada del aire a la admision con esto ganas un aumento de HP, la ganancia no es agresivamente mas son 2 a 5 hp aprox, pero toma en cuenta que no es llegar y instalar cualquiera ya que tiene que ser calculado de acuerdo a la cilindrada de tu vehiculo y varios ambitos mas.
Si lo vas a comprar verifica que sea especificado para tu vehiculo, busca en revistas especialistas en repuestos para performance de motor para que te hagas una idea.
fex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2007, 23:26:14   #5
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
En altura ganas velocidad de flujo para altas rpm y mejor pulverizaciòn de la mezcla, traduce en HP. Si es màs ancho es un efecto similar pero ademàs ganas màs CFM, por ende podrias meter mas mezcla y màs HP y TQ.
Depende del vehìculo ganaras siempre algo, no espectacular pero dependiendo de la configuraciòn te servirà.
Raùl
Antiguo 24-03-2007, 21:42:10   #6
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Enviar un mensaje a través de AIM a Syrus
De mi experiencia, mejoró mucho en alta. Además algunos traen un tipo serpentín que hace que la mezcla entre en forma homogéneo produciendo un torbellino (vortex), que es mi caso. Se siente un silbido cuando está funcionando. Se siente la diferencia.
Syrus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2007, 22:53:01   #7
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Hola, yo le puse una a la tacoma y lo que si notè, es que se cae un poco menos de vueltas sobre todo en alta... ideal para trepadas
Sañludos
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2007, 23:01:37   #8
Gringo
eso es un "Throttle Body Spacer"
Throttle Body = Cuerpo de Mariposa
Spacer = Espaciador
gringo
Antiguo 30-03-2007, 18:38:41   #9
ANGELLO ROTTA
OK- bueno ahora que funciona la pagina pude leer los mensajes, entonces `por lo visto es recomendable colocar uno, lo vi en summit. gracias.
Antiguo 04-07-2007, 13:56:28   #10
ebornand
Predeterminado Re: Throttle.... Para Que Sirven
Pero al colocar este dispositivo aumenta el consumo o disminuye ?
ebornand está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:00:37.
