Antiguo 04-04-2007, 20:29:45   #1
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
Predeterminado Diferencial delantero GV
Bueno tengo el siguiente problema en mi gv, me bota aceite por e semi eje derecho del diferencial delantero, supongo que es el reten que leva ahi.
Como saco el semi eje ese que va a la corono????
No tiene tuerca ni nada.
Gracias
Carlo C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2007, 22:20:35   #2
Zankudo4x4 ®
tienes que
sacar la rueda
soltar terminaa de direccion (17)
sueltas los 2 pernos del amortiguador..(17)
sacas la tuercade la rotula de abajo (19)
ahi sacas la masa copmpleta la corres para el lado...
cuidado con el flexible de freno
sacas el eje cn homocinetica...
en la carcasa del diferencial esta el reten... vale 4000 pesos... original
lo cambias y armas...
Antiguo 04-04-2007, 23:16:15   #3
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
Empezado por Zankudo4x4 ®
tienes que
sacar la rueda
ya compre el reten y todo pero me dijeron que para despegar el eje del diferencial hay que despegarlo a presion o a golpecitos...
Es asi??
Antiguo 05-04-2007, 22:16:47   #4
Calvin
Predeterminado Se tira
me paso lo mismo, es un clasico del GV, zanku lo reparo, y hay que tirarlo, es todo, saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:14:11.
