Antiguo 23-03-2004, 01:21:08   #1
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Predeterminado Maldita Pistola Puesta a Punto
para los entendidos en estas malditas pistolas... estoy hablando de las clasicas que se conectan a la bateria a un cable de bujia , adentro el funcionamiento es bastante bonito , ya uqe tienen un condensador gigante , dentro de un circuito convertidor que toma el pulso emitido por la bobina , detecta por pura impedancia en la linea este pulso , y amplifica los 12v y XX amps a mas menos (segun mi tester) 450 vcc obviamente con menor amperaje...
pero bueno luego de eso , me salta una simple duda , he ido ya 3 veces a casa royal a comprar la luz estroboscopica que tiene , pero esta maldita luz NO HACE NADA , de hecho ni se prende..
alguien sabe DONDE y/o CUAL es EXACTAMENTE la ampolleta correcta para estos dispositivos?
ESo es... Gracias!
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2004, 16:55:20   #2
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
Predeterminado estroboscopica
te recomiendo ke te compres una pistola new ya ke no es mui rentable repararlas es mui raro ke se kemen las ampolletas estroboscopicas ya ke no poseen filamentos poseen un gas que genera una luminicencia al estar 2 contactos dentro de el expuestos a un alto voltage es casi lo mismo que las luces de neon, el gas ke llevan dentro no recuerdo bien el nombre. lo ke yo creo ke te paso es ke debes tener un problema con en circuito electrico de tu lampara
trata de revisar el transistor y los condensadores por ahy debe ir el problema
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2004, 23:12:06   #3
Plafo
Predeterminado Re: estroboscopica
Empezado por sebastrack
Hmmm ok , voy a cachar... ahora CUAL transistor? aqui yo vi un tiristor , mira luego le saco foto y me dices...
Gracias
Plafo
puesta a punto de samurai Rena General 4WD 7 19-06-2012 14:39:46
puesta a punto el feroza Phillippe Thenoux G. General 1 17-11-2008 23:33:27
Pistola Puesta a Punto David Yakich General 4WD 6 17-03-2007 22:00:56
Puesta a punto GRaN_PeYuCo General 4WD 4 18-10-2004 14:52:01
ayuda con bujias y puesta a punto urgente¡¡¡ Malagente General 4WD 11 22-01-2004 23:04:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:39:53.
