Antiguo 10-04-2007, 17:41:31   #1
rlepe
Contactar con rlepe a través de MSN
Predeterminado Arranque en frio 4Y
Hola a todos, recientemente compre una Toyota con motor 4Y carburado y no tiene chupete... alguien tiene el dato de cómo es el procedimiento normal de arranque cuando el motor está frío??? :confused:
Gracias!
rlepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2007, 17:48:21   #2
nprovost
Avatar de nprovost
Empezado por rlepe
Gracias!
Si no tiene chupete, debiera tener encendido electronico, osea algo asi como un chupete automatico. Si igual te cuesta echarlo andar, te recomiendo que antes de darle la partida le pegues un par de bombeadas al acelerador. Suerte...el 4y es un super buen motor.
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2007, 19:50:53   #3
Hay que apretar varias veces el acelerador y parte acelerada, ya para desacelerarse hay que pisar el acelerador y vuelve a ralenti.
O cuando uno la hace partir con el acelerador pisado y luego lo suelta queda acelerado.
Antiguo 11-04-2007, 00:13:06   #4
rlepe
Mañana pruebo y les cuento... muchas gracias
Antiguo 12-04-2007, 16:27:45   #5
rlepe
Les cuento, aceleré a fondo y saque el pié antes de hacerla andar y digamos que partió pero no acelerada. Antes tuve una camioneta con "chupete" y tenía la idea de que partía de esa forma....¿abrá que regular algo en el carburador?
Antiguo 13-04-2007, 11:01:25   #6
rlepe
Hoy la hice partir y ningun drama.... parece que tiene el ahogador automático, que funciona con la acelerada anes de hacerla partir.
Gracias por los consejos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:31:30.
