Antiguo 27-03-2004, 08:23:34   #1
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Predeterminado Carrier Bearing Preload Studs ??
Mirando una página de un fabricante de tapas para diferencial me encontre que tenía una opción con "Carrier Bearing Preload Stud".
Me imagino que son las dos protuberancias que se ven dentro de la tapa del diferencial
Que es eso ??
Cual es su funcionalidad ??
Mario
Antiguo 29-03-2004, 10:30:10   #2
Predeterminado Re: Carrier Bearing Preload Studs ??
Empezado por Mario Cerda
Que es eso ??
Mario
Las tapas del Yj Toto Candia tienen esos pernos, en su momento pregunte y me dijeron que eran "para regular la corona desde afuera", asunto que no me lo crei. Viendo la foto y la descripcion, la unica finalidad que me imagino es que la tapa mantiene una fuerza sobre los puentes de los rodamientos mediante el perno de la tapa para asegurarlos. De partida la traduccion seria "esparrago de precarga para el alojamiento del rodamiento".-
Antiguo 29-03-2004, 12:31:02   #3
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por Gonzalo Bravo
Gracias Gonzalo.
En resumen y de acuerdo a lo que explicas no aportarian nada.
Mario
Antiguo 29-03-2004, 12:46:35   #4
Gracias Gonzalo.
Mario
Aporta un apoyo extra a los puentes, de ahi a que sirva, no se. No conozco bien esos ejes como para saber si tienen algun problema de ese tipo o no.-
Antiguo 29-03-2004, 19:31:47   #5
OAM
Avatar de OAM
Yo pienso lo mismo, es decir, la unica funcion es servir de apoyo a las bancadas en el caso que por algun motivo pudieran soltarse los pernos de esta y prevenir que quede las escoba con la corona..... . Osea tienen su funcion, pero un poco rebuscada.....
TLC cambio de carrier BrianElCamion General 4WD 3 08-11-2004 15:06:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:36:26.
