Antiguo 16-05-2007, 13:15:24   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Donde montar 35 en beadlock
Necesito desmontar mis neumaticos y montar unos nuevos en mis beadlock, donde los compre no los entregan montados, asi que necesito llevarlos a algun lado.
Tiene que ser en Las condes o providencia ya que voya tener que ir a montar de a 2 neumas jajjaa
Llame a eximia y me dijieron que no
alguien tiene algun dato BBB pa hacerlo? no me interesa balancear, lo otro es cuanto costara por el tema de los 32 pernos en cada beadlock.
Antiguo 16-05-2007, 13:28:59   #2
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Re: Donde montar 35 en beadlock
en eximia te dijieron que no???
a mi montaron los 37 y me dijieron que lo hacian para "externos"
lo que si tienes que apernar tu los aros
Antiguo 16-05-2007, 14:00:30   #3
ApradoC
En providencia y las Condes no conosco, pero si en Gran Avenida con Vespucio, hay
una vulca que hace la pega y bien.
Andres
ApradoC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2007, 14:01:41   #4
OAM
Avatar de OAM
Pide que te los monten, logicamente solo por el lado interno y arma tu los beadlock, no es nada del otro mundo lo unico de cuidado es dar los torques precisos con una llave de torque 20 a 25 lbs en forma de estrella.
Antiguo 16-05-2007, 14:05:20   #5
Hernan Iriarte
Empezado por OAM
sip es lo que pretendo hacer, si le digo que me hagan esa pega me van a sacar un ojo de la cara. el tema de cuantas libras no lo tenia muy claro tks
Antiguo 16-05-2007, 16:54:04   #6
OAM
Avatar de OAM
Yo he montado varios juegos y lo hago de la siguente manera :
Primero marco en el neumatico con tiza 8 pernos simetricos como referencia y luego doy el primer torqueo, por ejemplo 10 a 15 lbs. en forma alternada. Luego subo a 20 o 25 Lbs y repito el proceso, finalmente recorro circularmente todos los pernos para chequear el apriete parejo. Lo puedes dar en 2 o 3 tiempo por ejemplo 10, 20, 25, etc. pero ojo yo almenos lo hago con llave de torque, la primera vez lo hice al ojo y cuando apretaba uno el de al lado se soltaba, con la llave te quedan parejos.
Antiguo 16-05-2007, 18:09:16   #7
Roland
Avatar de Roland
Te llamo por fono para darte un dato.....
Antiguo 17-05-2007, 00:48:56   #8
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
¿Y porque no los montas tu mismo?, No cuesta nada... yo los que tenía antes los monté a mano (le pones un poco de agua con jabon, y el neumatico entra empujandolo (Cara interna, sin ninguna herramienta especial)... y despues apernas el aro... con unos 10 pernos distribuidos... compresor de aire (yo los monté con un compresor de auto tipo homecenter... con eso se monta y después te puedes ir a una bomba de bencina a terminar de inflarlos...
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 17-05-2007, 10:44:45   #9
Hernan Iriarte
Empezado por MLOZANO
Mariano
Ummm, el tema es que si se me llega a ir en collera uno pa sacarlo me quedo con el jip tirado en el estacionamiento, al final sera casi lo mismo ya que donde valla tendre que desapernar y apernar los aros.
Antiguo 17-05-2007, 16:28:50   #10
zaikko
Avatar de zaikko
Anda El Fin De Semana Donde S.o.s. Po Jajajaja
Si Quieres Te Puedo Ayudar En Llevar Los Neumas Pero Tendria Que Ser Para El Otro Fin De Semana El Dia Sabado... ;-)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:47:54.
