Antiguo 20-05-2007, 01:02:54   #1
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado Tacómetro en Samuka II
Poz eso,compre uno hoy se lo instale conectandolo a la bobina y no va bien ,sube hasta las dos mil vueltas acelerando y cuando desacelero marca lo q corrsponde,me da la impreción q lo impulsos de la bobina hacen una variación,hayq conectarlo de otra manera,AYUDA PLEASEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
GRACIAS
Antiguo 20-05-2007, 13:41:04   #2
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Tacómetro en Samuka II
tengo entendido que no puedes instalarlo desde la bobina, y que debes encontrar le pulso digital que emite la ECU e instalar un tacometro de señal digital. El pulso digital lo encontraras solo con un osciloscopio, es la unica manera de no poner en riesgo la ECU por sobrecarga y de ver el diagrama cuadrado especifico de esta señal. Esto solo te lo puede hacer un electrico que se ha puesto al dia en el tema de la inyeccion y que tiene los equipos.
un tacometro de señal analoga no te servira.
En Valpo me lo hiso yerko versalovich en el taller sacanval, 0322757790, cel 097206635 a exelente precio.
Suerte
Antiguo 20-05-2007, 14:00:30   #3
RonEsponj@
al mio le puse un tacometro type R y saque la señal de uno de los terminales de bobina y ningun problema...
me tinca que esta mal conectado o te salio malo el tacometro..
Antiguo 20-05-2007, 14:20:08   #4
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Generalmente los tacometros vienen para 4-6 y 8 cilindros, esto se regula con un switch que tienen atras, si levanta pocas vueltas es porque lo debes tener en 8, colocalo en 4 (cilindros para los mal pensados) y problema solucionado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:22:50.
