Antiguo 17-06-2007, 12:26:11   #1
AndR3Z
Predeterminado 460 y C6
eso.. necesito un Ford 460 completo (alternador, motor de partida, carburador de 4, bombas).. y una caja C6 con apernadura de bigblock.. ojala todo el conjunto...
pago 250 cash por el conjunto
Antiguo 17-06-2007, 16:34:28   #2
Predeterminado Re: 460 y C6
Andres , hay por ahi un 400 + c6 se saco andandopero hace años creo que debe estar para ajuste , falta carburador por lo que vi si te interesa te doy el dato. (Hay un 4.6 SEFI tb )
Última edición por VSilva fecha: 17-06-2007 a las 17:41:51
Antiguo 18-06-2007, 15:03:51   #3
Pato-Patrol
Hola Andrés, tengo un Ford 460 realmente impecable, lo desarmé para verificar y tiene cero desgaste en el block, sin desgaste en cigueñal, etc,
Esta sin inyección, pero es cosa de poner un carburador en el mult. de admisión, las culatas están FILETE, cero faltas, era de una camio con muy poco kilometraje, se dio de baja por años (minera), esta sin caja.
Avísame si te interesa, BBB
salutes,
Pato
09-2227675
Antiguo 18-06-2007, 16:01:17   #4
AndR3Z
mándame un PM con precio.. es compatible todo lo del efi con el carburado?
Antiguo 19-06-2007, 01:20:20   #5
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
Hola Andres, si no te interesa este motor pasame el dato porfa
mauro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2007, 00:04:43   #6
Jorge Heuser
tengo 2 460 , c6 BB 4x2 y una transfer 205 para adaptarle
ademas tengo los ejes de salida de C6 4x4 y muuuchas cosillas mas
levas camellos inyeccion para estos motorcitos etc.
eso si que por 250 lucas, no te molestes en llamar ni mandar correos
Antiguo 20-06-2007, 01:54:46   #7
AndR3Z
Empezado por Jorge Heuser Ver Mensaje
me tinca harto!!
mmm.. necesito en verdad solo un 460 (q ande ojala) completo y una C6...
cuanto??
PS: y mándame las ruedas!!
Antiguo 20-06-2007, 02:07:45   #8
AndR3Z
Jorge:
son estos q estabas vendiendo la otra vez (cuando te compre el lote de cachureos q aun no voy a buscar):
MOTORES
-Ford 460 Camello Edelbrock performer RPM y un levas de torque por instalar sin carburador $ 480.000
-Ford 460 con algunos faltantes perifericos $340.000
CAJAS DE CAMBIOS Y TRANSFERS
-Ford C6 apernadura Big block cola larga $ 120.000
-2 Ford C6 cola corta small block (4x4) $140.000 C/U
-Ford C6 Cola larga small block $70.000
La verdad q quiero un 460 std.. pq la idea mia es poner un multiple alto con dos carbs cuadruples y un weiand q tengo guardado... pa q sea un dragster inmanejable
pero pensando con los pies un poco mas en la tierra.. capas q con un 351 y el weiand pueda lograr los mismos hp y menos peso... entonces tendria q conseguirme otro 351W (o usar el mio) y ponerle la C6 4x2 pa small block. la tienes aun?
te llamo mañana!
Antiguo 25-06-2007, 17:01:22   #9
TZP
Contactar con TZP a través de MSN
hola necesito comunicarme con el dueño del 460 con multiple edelbrock(camello), porfa llamame al 098259055,vale?chauu
TZP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2007, 19:41:38   #10
juan andrade
Avatar de juan andrade
84295768
jorge heuser
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:54:50.
