Antiguo 05-07-2007, 02:23:45   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Consultas sobre el FEROZA
Quisiera hacer un par de consultas del feroza
1.- De que año son carburados e inyectados(mono punto o multi)
2.- que significan los modelos SP, SX, EL II y otros si hay
3.- que significa que sea SP 3 Stage
4.- son todos con barra torsion y paquetes atas?
Gracias
Raùl
Antiguo 05-07-2007, 10:41:31   #2
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Predeterminado Re: Consultas sobre el FEROZA
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
R: Carburados hasta el 92, ese año se hizo el cambio a MPFI por lo que puedes encontrar de los 2 de ese año.
R: SP estándar; SX equipado; EL II no tengo idea
R: El 3 stage es una suspención regulable de 3 etapas que venía de fábrica en esta versión.
R: Si
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2007, 15:23:02   #3
feroza_4WD
Avatar de feroza_4WD
Motor
Tipo: HD-E Longitudinal a gasolina enfriado por agua, 4 cilindros, 16 válvulas, SOHC
Cilindrada: 1589cc
Potencia Máxima: 95.2 ps/5700 rpm
Torque máximo: 13.1/4800 rpm
Relación de compresión: 9.5:1
Embrague: Monodisco seco, prensa diafragma, acción mecánica
Transmisión/Dirección
Tipo Transmisión: 5 velocidades sincronizadas, 1 atrás.
Tipo de Transferencia: Manual: Alta/baja, comando al piso
Dirección: Servoasistida
Frenos/Suspensión
Sistema de Frenos: Hidráulico, doble circuito servoasistido
Frenos delanteros: Disco
Frenos Traseros: Tambor, Balatas Auto-ajustables
Frenos de Estacionamiento: Mecánico en ruedas traseras
Suspensión Delantera: Independiente, barras de torsión, bandeja y estabilizador
feroza_4WD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2007, 15:28:24   #4
feroza_4WD
A principios de 1993 en Chile el Feroza sufrió una pequeña remodelación, y esta serie pasó a denominarse EL-II. Además de algunos pequeños retoques estéticos - fundamentalmente en los focos y maascarilla delantera - la principal novedad que aportaba respecto a su antecesor era el cambio en la alimentación del propulsor 1.600 de gasolina con culata de 16 válvulas. El carburador original fue sustituido por un sistema de inyección, de menor consumo, y la potencia aumentaba hasta los 95 cv., cifra nada despreciable para un vehículo de este tamaño.
Consumo medio de 12.5 a 100 km/hra.
vel. max. 151 km/hra
dist. entre ejes 2.175 mm
Aº de ataque 44º,de salida 31º
vadeo 50 cm
Antiguo 05-07-2007, 23:57:11   #5
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Gracias por la informaciòn, es lo que querìa saber y mas. Hay una decisiòn en camino y esto ayudarà.
Raùl
Antiguo 06-07-2007, 16:48:01   #6
explorer94
No lo sé pero lo que respondió Pampa tiene sentido.
Ufff, la letra que designa el equipamiento fue cambiando con los años, si mal no recuerdo los primeros eran SP en la versión charcha y EL II en la versión bacán. Luego (ej. año 96) llegaron los SX en la versión bacán, el EL II desapareció, y quedó una versión 3-stage.
Los Feroza SX tienen lo siguiente:
Alzavidrios eléctricos
Espejos eléctricos
Dirección hidráulica
Amortiguación 3 stage
Asientos traseros colapsables por separado
Creo que un mejor tapiz
Los SX full full traen además de lo anterior, lo siguiente:
Aire acondicionado
(Algunos) llantas de aleación de 6" (no las cromadas) que tienen la D de Daihatsu
Los EL-II son bien parecidos a los SX pero había una versión EL-II Full Chrome que tenía cromadas las manijas de las puertas, máscara y llantas.
Creo que en el año 1995 salió el último Feroza con los focos delanteros cuadrados y chicos, el 96 salió el Feroza con los focos grandes. También en años anteriores al 96 tenían (algunos) las luces de viraje traseras en el parachoques y en los costados, los del 96 sólo las traen en el parachoques trasero y en los costados traseros traen una placa plástica del mismo color que las latas.
Que es una versión sencilla en cuanto a equipamiento pero que trae la amortiguación en 3 etapas, la que si está buena es muy cómoda.
Creo que sí.
explorer94 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2007, 22:35:37   #7
caxtrol
Segun me acuerdo de mi epoca del Feroza el EL-II fue una partida que se vendio en el mercado americano, era mas ancho por un tema de seguridad, tenia una mejor reduccion que el original y finalmente venia con LSD en el diferencial trasero.
Llegaro muy pocos pero andaban muy bien.
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2007, 23:37:53   #8
JoseSanchez
Empezado por explorer94 Ver Mensaje
Espejos eléctricos
Aire acondicionado
Creo que sí.
Una pequeña correción, el 95 llegaron los primeros SX con mascara nueva y focos + grandes,lo se porque yo tuve uno de esos 0 Km.lo tuve a mediados del año 95 y eran edición limitada, tenian una especie de arcoiris en las puertas y otro chiquitito en los tapabarros traseros.
Tambien están los SXP que es un Modelo Full con los Tapabarros + anchos y creo que llegaron solo el año 94 ( en Viña habian 2, uno burdeo y otro blanco que era del papa de un amigo mio pero lo vendio hace un tiempo y ya no lo vi +).
Antiguo 07-07-2007, 16:05:52   #9
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
mas preguntas, ya que veo hay cococimiento al respecto.
1.- caerà un V8, por ejemplo algo tipico 350-SM465-NP205 con 33" y 2 nuevos diferenciales con espirales y quizas un 3-4link atras ?
2.- El Chassis aguantarà el power de un V8 potenciado
3.- Distancia entre ejes de un Feroza y comparado con un YJ ò TJ
4.- Es igual al Chassis de un Rocky?
Raùl
Antiguo 09-07-2007, 04:26:47   #10
renzocorsini
Hola, necesito la capota de lona que se le pone al Feroza cuando se le saca la metálica, para poder sacarla y ponerla fácilmente.
No sé si se mandan a hacer o se venden en algún lugar o alguna usada por ahí.
cualquier info se agradece
Pd: es para mi Feroza SX 97'
gracias, de antemano
Renzo Corsini
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:35:10.
