Antiguo 24-07-2007, 22:32:27   #1
blaky
Predeterminado snorkel para LJ70
Tengo la intenciòn de instalar un snorkel en mi hilux y por internet encontre este que prodria usar como base para mi proyecto, aqui se las dejo por si tienen algun comentario tecnico al respecto.
http://www.spiritt4x4.com/montar_snorkel_en_LJ_70.htm
blaky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2007, 13:42:29   #2
AndR3Z
Predeterminado Re: snorkel para LJ70
compra un snorkel safari en 4-tec
www4-tec.cl
Antiguo 25-07-2007, 14:05:39   #3
Roland
Avatar de Roland
www4-tec.cl
No se si el amigo es de Chile Andrés, porque la página que mensiona es de España.
La verdad, ese es un snorkel "home made" y es de tubo. Así se le puede hacer a cualquier 4x4. Lo idea es comprar es diseñado para el vehículo por el tema del flujio de aire que debe tener.
Suerte.
Antiguo 25-07-2007, 14:28:31   #4
AndR3Z
me da la impresion q es de chile, pq la foto q tiene en el perfil es de una hilux con patente chilena..
Antiguo 25-07-2007, 14:59:22   #5
Roland
Avatar de Roland
Tienes razon.... .. el que aparece en esa página española es un tubo de acero de 1mm de espezar que se le dió la forma y luego se hicieron los soportes para instalarselo a un Ttoyota LJ70.
Antes de poner un tubo, tal vez veria la alternativa de evaluar la compra de un snorkel marca safari (original y con grantía).... y si eso es muy caro ahi seguiria con otra de las alternativas.
Antiguo 25-07-2007, 15:08:20   #6
AndR3Z
asi es...
con tubos puede salir del orden de $80.000 a $100.000, pero el safari original sale como $270.000 no?
Antiguo 26-07-2007, 13:00:32   #7
blaky
Hola, garcias por los comentarios. Segun mis calculos y solo considerando los materiales estaria en el valor de los 50.000 lukas tomando en cuenta una modificacion que le tendria que hacer a la del caja del filtro ( fibra ) , por otro lado para no realzar esta modificacion tendria que conectar directo el tubo e instalar un filtro conico en la salida del ducto ( se veria feo y por experiencia estos filtros traen concecuencias a largo plazo ), el valor del safari lo encuentro caro para lo que es y por lo que tengo entendido el diametro del ducto en el interior de la carcaza de este es estandar solo varia el largo depandiendo de la posicion de la toma de aire y considerando que la quiero para casos puntuales , es decir que la instalaciòn permita el desacople de este creo que es una buena opcion.
Atento a sus comentarios desde Valpo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:31:31.
