Antiguo 27-07-2007, 15:20:37   #1
rinox
Predeterminado maquina para soldar recomendaciones
saludos!!!
quiero comprar una maquinita( literalmente ) para soldar, pero cosas comunes, lata, planchas de fierro de no mas de 3 mm , nada complicado como yo lo veo , no es para hacer estructuras metalicas ni nada de eso, y estaba viendo una maquina de 100 amp marca karson en sodimac que cuesta 40 lucas, no quiero nada complicado como digo, solo para soldar un par de latas y eso, alguna recomendacion? sugerencia?
saludos y gracias!
Antiguo 27-07-2007, 20:43:11   #2
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Predeterminado Re: maquina para soldar recomendaciones
El propblema es que al = que comprar un jeep solo pa salir de paeo, al final siempre te queda chico lo que compras, si realmente solo la usaras en espesores no mayor a 3mm hasta puedes encontrar mas baratas, en todo caso la principal limitrante es el termostato que traen como proteccion, tu tiras 3 barras de soldadura y tienes que esperar 1/2 hr. pa que se enfrie la maquina y parta denuevo. Por lo demas practicamente todo hoy es chino . Suerte y saludos.
Antiguo 27-07-2007, 22:13:03   #3
Cool Re: maquina para soldar recomendaciones
saludos!!!
saludos y gracias!
hola compadre, si la quieres para lata de carrocerias te recomiendo una mig que venden en sodimac, es sin gas pero para latas delgadas es buena, cualquier soldadora al arco te va a dejar puros orificios en la lata, lo que si vale como 120 lucas pero para latas es super buena.
Antiguo 27-07-2007, 23:54:42   #4
AlvaroSan
Mihsss, y estas sirven coma para hacer parches y ese tipo de arreglos??, por lo menos en los homecenter de por aca nada de eso vende!!
Antiguo 27-07-2007, 23:58:57   #5
Empezado por chucheta Ver Mensaje
la ventaja de esa maquinita es que no funde el metal asi como las soldadoras de arco, a no ser que tengas mucho training en el tema soldar, y si, sirven para colocar parches, es ideal esa maquina.
Antiguo 28-07-2007, 00:37:48   #6
rinox
no habia pensado en lata de carroceria pero puede ser una buena alternativa, estoy mirando en la pagina web de sodimac, pero no encuentro ninguna a 120 lucas....tienen puras al arco y tig, al menos en la pagina web...asi que si tienes mas detalles te lo agradeceria...saludos y gracias!
Antiguo 28-07-2007, 00:42:58   #7
http://www.sodimac.cl/webapp/commerc...&Area_Familia=
ahi esta el link.
Antiguo 28-07-2007, 01:00:04   #8
rinox
genial!!!! gracias!!!! conversare con la patrona!!
Antiguo 28-07-2007, 23:00:03   #9
cristiano
Contactar con cristiano a través de MSN
si quieres algo multi funcion.. que te solde desde lata a 1/2 pulgada compra una electronica kempi u otra marca.. 30x20x10 pequeña liviana y la puedes conectar sin problema de baja de tencion a la corriente domestica.. eso si. son un poco caras.. pero filete..
cristiano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2007, 03:01:10   #10
Empezado por cristiano Ver Mensaje
Es como preguntar por un Terios y que te recomienden un Cayenne turbo !
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:19:49.
