Antiguo 30-08-2007, 14:07:09   #1
atardelb
Predeterminado Accesorios motor 2F TLC Toyota y 2F para repuesto
Hola:
Eso, me quiero deshacer de algunas cosillas que me quedaron del motor 2F, tengo:
- Motor 2F para repuestos, está la tapa de válvulas, culata, block, carter, distribuidor, bomba de agua, aspa, etc.
- Motor de Partida 2F, funcionando.
-Alternador, funicionando.
-Carburador, alguna vez lo hice funcionar.
-Manifolds
-Caja Reguladora Original funcionando
Además tengo:
-Manifolds motor F
-Prensa embrague motor F
-Campana motor F
-Bomba bencina motor F, funcionando.
se va todo barato, como dije me tengo que deshacer de los cachureos.
Cualquier cosa me preguntan u ofertan y ahí vemos, ojalá llegue alguien y se lo lleve todo
$70.000 lukas todo
Última edición por atardelb fecha: 25-09-2007 a las 13:56:01
atardelb está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2007, 15:09:50   #2
InDiO
Avatar de InDiO
Predeterminado Re: Accesorios motor 2F TLC Toyota y 2F para repuesto
mi motor 2F anda kon un alternador ingertado!!
me interesaria saber si el alternador esta weno y en kuanto lo vendes??
InDiO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2007, 17:00:16   #3
atardelb
Empezado por InDiO Ver Mensaje
está bueno, 20.000 lukas
saludos,
Antiguo 30-08-2007, 17:02:21   #4
xxpanchoxx
hola, de casualidad no tienes el distribuidor??
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2007, 18:48:50   #5
atardelb
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
si está, mira, el motor que está para desarme yo lo hice andar pero estaba super desinflado y humeaba como loco, por eso lo cambié, el distribuidor está pero le falta la tapa y esas vainas.
Antiguo 30-08-2007, 23:07:33   #6
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
tienes la bomba de dirección ???
Antiguo 31-08-2007, 10:39:12   #7
atardelb
Empezado por s.o.s Ver Mensaje
noup, este venía con dirección mecánica.
Antiguo 03-09-2007, 11:30:13   #8
atardelb
ya pues ya pues, ofrezcanme si no, se tiene que ir todo
Antiguo 03-09-2007, 14:36:42   #9
atardelb
..up..
Antiguo 04-09-2007, 10:49:14   #10
atardelb
up, ningún interesado??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:55:39.
