Antiguo 31-08-2007, 01:35:15   #1
Pancho Coddou
Predeterminado neumatico AT de carga para ram 1500 aro 17"
Hola, ando buscando neumaticos AT que sean para mas de 3000 lb o 1360 kg para una ram 1500, el original es un 265/70R17 igual podria ser uno un poco mas grande, el problema que tengo es que solo he encontrado el bfgoodrich en esa medida y para esa carga, no tengo nada en contra de ellos pero me gustaria tener mas opciones, algo como un 285 seria ideal, he llamado a un monton de partes y no encuentro nada.
¿alguien tiene algun dato?
Gracias.
Antiguo 31-08-2007, 01:59:29   #2
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Re: neumatico AT de carga para ram 1500 aro 17"
y va a ser bien dificil encontar algo.... solo tarerlo de afuera... tuve tu mismo problema al buscar neumas aro 17"..... suerte con la busqueda....
Antiguo 31-08-2007, 22:08:37   #3
Pancho Coddou
estos dos son los que mas me tincan de lo que he encontrado:
265/70R17 119Q Bf goodrich $ 140.000.- C/U
Carga por neum. 1360 Kg.
33X12.50R17 119Q Discover Cooper ST $ 168.000.- c/u
Carga por neum. 1360Kg.
¿Entraran los 33x12.5 en la ram 1500 año 2007 con las llantas originales?
¿quien es el distribuidor de cooper en Chile?
gracias.
Antiguo 17-09-2007, 21:54:15   #4
RENNI 007
hola,tengo una ram 1500 y le puse unos 315-70-17 good year espectaculares,levanto 2 pulgadas mas la camioneta y los neumaticos entran a la perfeccion...$ 188.000 C/U...llama a neumamerica tienen todas las medidas...saludos
RENNI 007 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2007, 22:20:21   #5
LAB
Empezado por Dakodú Ver Mensaje
Gracias.
en www.llantasdelpacifico.cl tienen unos Dunlop AT3, 285/65R17, a $138.200, ahi tb hay mas medidas y modelos. En www.patopowerparts.com tb hay varios modelos en 17".
Antiguo 18-09-2007, 16:41:02   #6
msotosi
Contactar con msotosi a través de MSN
compadre es cosa de buscar yo encontre pro comp MT35x 12.5 x17 para la ram 2500 sin levantarla en llanta original y se ve y anda perfecto
msotosi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-09-2007, 18:11:41   #7
ANGELLO ROTTA
pero pro comp no se encuentra en el mercado nacional a no ser que alguien los traiga para la venta, si buscas en paginas en u.s.a vas a encontrar hasta que te de hipo.....hasta aro 22" ....
la cosa es encontrar algo en stock aca en chile... sin necesidad de traerlos solo por encargo....
Antiguo 18-09-2007, 21:11:14   #8
LAB
Empezado por msotosi Ver Mensaje
había leído por ahí q esa medida topaba el neumatico al doblar la dirección completamente. No tienes ese problema???
Antiguo 18-09-2007, 23:24:12   #9
Pancho Coddou
Empezado por ANGELLO ROTTA Ver Mensaje
lo otro que me molesta un poco de traer un neumatico de afuera es que si rompes uno tienes que esperar un mes para que te llegue otro otro nuevo y andar todo ese tiempo sin neumatico de repuesto, mi viejo usa su ram con un camper y muchas veces anda por el altiplano, argentina o la carretera austral, andar por esos lados sin poder optar a reponer el neumatico roto igual da lata.
muchas gracias por los datos, cuando termine este "feriadito" llamare para preguntar por los neumas.
Antiguo 19-09-2007, 01:00:20   #10
msotosi
compadre $250.000 cada uno 35x12.5x17 yo tengo un juego nuevo son mud terrain, sin levantarla toca un poco aldoblar la direccion completa pero es la nada saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:36:08.
