Antiguo 04-05-2004, 23:00:55   #1
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Tapa Distribuidor Conectores a Bujias con Puntas
Encontre un distribuidor para mi motor, pero la unica tapa que le hace que venden aca no tiene los tipicos conectores para los cables de bujia con hoyos, sino que tiene este tipo de conectores:
pensaba traerme de USA los tipicos cables ACCEL super stock que venden en summit, pero el tipo de conector me complica, o se pueden usar igual con estos? algun otro problema que deba considerar?
Antiguo 04-05-2004, 23:53:39   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
me dijeron donde lo encontre que esa tapa era la misma de las cherokee o wrangler 6 cilindros, no estoy seguro. De todas maneras aca pongo la imagen con las medidas de mi tapa por si algun dueño de estos vehiculos me lo puede corroborar. gracias.
Antiguo 06-05-2004, 14:08:10   #3
Pato-Patrol
Predeterminado Re: Tapa Distribuidor Conectores a Bujias con Puntas
Empezado por RoNdrigo Pastén
No problem !!! ..... dependiendo de la posición de tu Distribuidor (espacio fíco) y del acceso a las bujías puedes pedir cables con conectores a 90° o bien con conectores rectos ...... tanto en el lado Dist. como en las bujías. Se piden por código según tus conectores y/o espacio. :wink:
Antiguo 06-05-2004, 15:25:28   #4
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Rodrigo,
Los terminales de tu distribuidor son iguales a los del distribuidor HEI que le puse al CJ.
Los cables de bujias (8.5 mm) los compre en Castillo a un precio conveniente (los pedi para Ford 351).
Mario
Antiguo 06-05-2004, 16:12:54   #5
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Si no me equivoco es la misma tapa que trae el ford v6 de los aerostar.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2004, 17:20:11   #6
A T X
Avatar de A T X
Empezado por R Pasten
facil, los pides simplemente por el modelo para alguna de las versiones de vehiculos anteriormente nombradas de la que estes seguro que es igual tipo de terminal (tipo cherokee, F-351W, aerostar,etc etc), asi bienen listos de esa forma, ojo si con los largos que necesitas ya que podrian no ser para nada parecidos a alguno de otro 6 linea americano por la posicion del distribuidor o tipo y posición de bobina etc.
sinó pide un juego generico para ese tipo de terminales "pin" en el "distributor cap" con la opcion a conector de cable "boot" a 90º (si esta muy cerca del capot.
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 06-05-2004, 21:56:05   #7
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Jaime_Rivera
la tapa por lo menos donde anduve consultando no es para nada comun, seria interesante comprobar si es la misma de la Aerostar, lei en un sitio gringo que tambien podria ser la misma que la del Jeep: 1987-98 4.0L. De hecho de ese modelo puse la foto.
Antiguo 06-05-2004, 22:15:40   #8
RoNdrigo Pastén
Banned
Esta es la foto de mi tapa, a simple vista la distribucion se ve bastante parecida a la del Jeep: 1987-98 4.0L.
Antiguo 07-05-2004, 05:49:03   #9
Mario Cerda
Edad: 66
Rodrigo,
No entiendo nada..... cual es al final la tapa del distribuidor ??? La negra o la roja ???
Mario
Antiguo 07-05-2004, 08:21:05   #10
Pato-Patrol
La tapa de Distribuidor de Rodrigo es la roja, el quiere instalar la negra, ........ si coincide la base (la guía se puede hacer) ... No problem, pq recordemos que la chispa debe saltar cada 60° en un 6L.
se regua las bujias de 4 puntas?? Gurka General 4WD 7 28-04-2006 12:04:49
Bujias con asiento conico Gurka General 4WD 1 09-04-2006 03:58:47
Bobina y cables de alta, bujias de 4 puntas... ¿¿sirven?? gjaque Novatos 4 10-06-2004 19:57:18
Motores exoticos en Chile a la venta ? JPVM General 43 31-12-1969 21:00:00
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:24:16.
