Antiguo 28-09-2007, 13:26:50   #1
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Predeterminado Compresores Portatiles Un Piston
Hola,en stock compresores Q industries BUENISIMOS VALOR $79.000. completo con bolso , la línea amarilla de la foto y el filtro de aire.
Compressor Style: Portable
Compressor Power Source: 12 V DC
Compressor Amps: 30.0 amps
Maximum Pressure (psi): 150 psi
Tipo de Archivo: jpg compresor12.jpg (169,3 KB, 1066 visitas)
Tipo de Archivo: jpg compresor.jpg (47,5 KB, 1052 visitas)
Tipo de Archivo: jpg compresor2.jpg (61,5 KB, 1054 visitas)
Última edición por guilorca fecha: 15-05-2009 a las 17:56:05
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2007, 15:52:51   #2
Francisco Pancho M.
Predeterminado Re: Compresores Portatiles Un Piston
Guillermo, sabes la demora en inflar un neumatico de 35-12,5.
Francisco Pancho M. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2007, 22:48:12   #3
Cuandos CFM da?
Gracias.
Ed.
Antiguo 30-09-2007, 23:46:23   #4
guilorca
Avatar de guilorca
Cuandos CFM da?
Gracias.
Ed.
HOLA:http://gearinstalls.com/pepboys.htm
72 liters per minute is 2.54 cfm. This compressor is not in the "cigarette lighter" league...draws some good amps
acá hay un cuadro comparativo de varios compresores.
http://www.parksoffroad.com/prodrevi...flatormain.htm
info del producto.
http://www.parksoffroad.com/prodrevi.../mv50/mv50.htm
SIMILAR A ESTE.
http://www.harborfreight.com/cpi/cta...emnumber=93186
12 volt motor, 30 amp, 150 PSI max., Air delivery: 1.35 CFM @ 40 PSI, 1.14 CFM @ 70 PSI, 1.05 CFM @ 90 PSI, Overall dimensions: 11-1/4'' L x 5-1/2'' W x 7-1/2'' H, Overall weight: 11 lbs.
SALUDOS.
Antiguo 01-10-2007, 19:59:07   #5
Muy completa la info, gracias!.
Ed.
Antiguo 01-10-2007, 20:17:48   #6
AndR3Z
12V con 30A da casi 1/2hp.. harto pa un compresor chico!!!
deben ser muy buenos!
Antiguo 15-10-2007, 19:55:40   #7
jrnautica
es de acople rapido parece? podria colocar una pistola de aire o pistola de pintura....
jrnautica está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2007, 20:12:12   #8
AndR3Z
Empezado por jrnautica Ver Mensaje
depende el caudal q necesites.. en general no entregan mucho caudal.. con un acumulador si.
Antiguo 18-10-2007, 14:10:47   #9
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Maximum Continuous Cycle Time: 40 mins . @ 40 PSI @ 75°F
Excelente!!
ID
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2007, 00:19:28   #10
guilorca
Avatar de guilorca
Hola DISPONIBLES ENTREGA INMEDIATA. LOS compresores son muy buenos los recomiendo 100% probados.
SALUDOS.
GUILLERMO LORCA CRUZ.
www.guiparts4x4.cl
09-5796300
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:38:40.
