Antiguo 30-09-2007, 19:43:48   #1
Predeterminado Opiniones sobre Winches
Hola
Queria escuchar un poco de opiniones sobre winches, estoy con ganas de comprar uno y me gustaria tener harta info antes de decidir cual.
Siempre he usado Winche Mecanico en mi TLC y es espectacular, me saco de todos lados excepto cuando moria el pasador, las ventajas es que puedes usarlo todo el dia sin que muera, smilar a estos estan los hidraulicos MileMarker que tambien se pueden usar todo el rato.
Por otro lado tenemos los Electricos que son loq que quiero hablar.
Dependiendo del modelo varia la velocidad, en los foros gringos hablan maravillas del Warn M8274-50 ya que sin carga enrolla 22,4 mt por minuto, lo que es suuper rapido. y es util cuando el 4x4 logra agarrarse algo el winche recupera rapidamente la tension.
Hay gente que prefiere usar este winche que es de 8000 lb, versus un Warn de 12.000 lb que es mucho mas lento.
Mi duda es si un winche de estos sera capaz de sacar un Land Cruiser con 38" enpantanado.
Tambien estan los MileMaker Electricos de 12.000 lb que son super baratos, como 500 dolares o un poco mas, pero son super lentos, ¿Que sera mas importante pa sacar un vehiculo pesado, pensando en que se puede usar polea tb.? 12.000 lb pero super lento u 8.000 lb super rapido.
Hay que tener en cuenta que si el winche es muy lento capaz que con la duracion limitada de la bateria no sea capaz de sacarte en x tiempo...
¿Alguna experiencia?
Antiguo 30-09-2007, 19:57:02   #2
Cool Re: Opiniones sobre Winches
si lo pones de esa perspectiva lo mejor seria un 8.000 y rapido, por ultimo aplicas una buena polea para aumentar la potencia, pero ahunque coloques un 12.000 con polea habra mas de alguna oportunidad en que el winche no sea capaz de sacarte de una buena empantanada, en donde deberan terminar con cintas de tiro y hilift para sacar el 4x4, en casos de usar el winche voy por el de 8000 segun te exposicion de los winches.
Antiguo 30-09-2007, 20:06:35   #3
Predeterminado Re: Opiniones sobre Winches
claro, por lo que se ve uno de 8.000 super rapido y con cable super largo como este modelo es mucho mas versatil al parecer...
Por algo hablaran tantas maravillas de el...
Antiguo 30-09-2007, 21:57:30   #4
vitorio
Avatar de vitorio
este verano probé el 8274 que traía el TLC... y es espectacular, trae un cable enorme que es un tremendo apoyo sobre todo pensando en una polea... y es muy, pero muy rápido, al punto de ser peligroso hay que estar muy atento con los dedos y se enreda el cable en el tambor... pero tira como una bestia...
Antiguo 30-09-2007, 23:41:28   #5
Si tienes esas dos opciones, el MM seria solo perder el tiempo!. Sin duda el 8274, tiene engranes normales mas eficientes k los planetarios, rodamientos, lubricado por aceite, etc. En ultimo caso despues te encargas el motor mas grande de 6 HP del 9.5xp, que le calza.
Ed.
Antiguo 01-10-2007, 00:08:14   #6
zaikko
Avatar de zaikko
Hola
yo creo que si es para sacar un jeep empantanado y que vuelva a agarrarse con el winche recupere la tension seria mas factible el de 8000 rapido...
por otro lado... este winche... que posteaste..
lo tiene a la venta el pancho ibarra (desarmaduria 4x4)
Antiguo 01-10-2007, 00:36:54   #7
O sea, teniendo la opcion de winche mecanica, NICA le meteria uno electrico.-
Antiguo 22-10-2007, 16:15:44   #8
lvargaso
Edad: 67
Hola mi experiencia , tengo un 8000 y el fin de semana me quede pegado en mi tlc barro gredoso hasta tapadas los neumaticos el winche me saco hasta que se agoto la bateria , llego Fantasma a socorrerme tiene uno de 12000 y casi le pasa lo mismo y no pudo sacarme , mandale un pm y te contara sabe mucho de winche e incluso estoy buscando uno mecanico si sabes de algo avisame.
lvargas
lvargaso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2007, 17:35:47   #9
invunche
Hola. yo en mi TLC tengo un ramsey de 8000. En varias ocaciones lo he usado con polea y sin polea, colgando el TLC o arrastrandolo cuando se le ocurio romperse el pinon de corona.
Segun yo, los electricos tienen el problema que se calientan y dejan de tirar despues de un rato. La bateia que use un tiempo era de 110 A y duro super poco, despues una de de 90 igual. Por otro lado cuando se esta tirando con el winche hay que acelerar un poco y el alternador tira 30 o mas amperes de una.
De la rapidez con que enrrolla, no me queda claro, que mas rapido sea mejor para sacar el TLC, si para recuperar el cable. Creo que el camion tiene el 8274 y no he notada una diferencia de rapidez. El matador tenia mecanico y siempre sufria con el corte del pasador, pero lo sacaba.
Yo me quedaria con el mecanico
invunche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2007, 23:06:06   #10
Empezado por lvargaso Ver Mensaje
lvargas
El winche electrico de TLC tira mas o menos lo mismo que el mecanico, pero el sabado por alguna razon el alternador no estaba cargando nada, winche los primeros 40 metros y de lujo...de ahi...cri cri . Sino lo ubiera sacado igual, pero weno..a cambiar alternador XD...!
Ed.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:30:50.
