Antiguo 10-05-2004, 14:25:29   #1
Gerardo Pini
Avatar de Gerardo Pini
Predeterminado Reduccion de Hi en caja HiLux
Estimados... saben de alguna forma de reducir el ""HI" de una caja de Hilux de 1:1 a 1,1:1 o algo similar?
Gerardo Pini está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2004, 14:38:12   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Predeterminado Re: Reduccion de Hi en caja HiLux
Empezado por Gerardo Pini
Excelente pregunta... te entiendo completamente y a mi también me interesa saber si se puede, ya que a veces uno busca algo intermedio entre 4L y 4H. :wink: Algo así como 4M (medium)
Antiguo 10-05-2004, 16:14:37   #3
Eduardo Silva
Qué opinan? estoy hablando weas?
Antiguo 10-05-2004, 17:23:20   #4
Empezado por Eduardo Silva
Bueno tengamos en cuenta que las reducciones que tienen las Hi Lux ( las TLC tambien ) son no más 2.28 que a mi en lo personal me parece poca ..
Ahora bien .. creo que está complicado tener en un mismo tranfer un 4M jajajaaja por que seria un engranaje más .. entonces .. que podemos hacer ..
Hipoteticamente hablando .. si lo hubiera poner un engranaje que en Low fuera como 1.90 o algo asi .. para qeu estuviera menos reducida .. pero te quedas sin el 2.28 ..
Lo otro es .. si tenemos más llantas como 35" digamos .. ponemos otro trans ( que lo hay ) y tenemos 2,28 en el 2er Low y otro tanto en el segundo y lo usamos a discreción ..
Hablo de las 35" por que el 2.28 se notará arto menos con unas 35" ..
Ahora ojo con una cosa .. la pregunta original ( sip sé que me fuy al cacho ) era en HI .. no sé ben en Hi Lux .. pero en Toy cuando reduces el Split Case en Low tambien reducen en Hi .. según los engranajes qeu vende SOP y Man A Fre
Antiguo 10-05-2004, 20:11:24   #5
Gerardo Pini
Muchas gracias pero no tengo espacio para otra transfer como era mi proyecto inicial......
Le idea es dejar el HI algo más reduciodo..... en unos 1,1 o 1,2 máximo
Antiguo 11-05-2004, 08:17:09   #6
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
No se puede.
En la transfer hilux, la HI pasa directo, no por engranes, asi que si bien puedes reducir la LO, (hay kits para eso) la HI no cambia porque es directa.
Si la HI te queda larga, coronas o mas perros.
O intertar ingertar algo raro que nadia te garantizara.
Antonio
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2004, 08:36:53   #7
Rodrigo Ibañez
Edad: 60
Para ese rango de reducción lo más recomendable es cambio de coronas, para la hilux tienes bastantes posibilidades. Por ejemplo con un cambio de coronas de 4.11 a 4.56 obtienes una reducción dentro del rango que quieres.
Para las hilux creo que encuetras coronas hasta 5.28 (creo)
Rodrigo
Rodrigo Ibañez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2004, 08:43:05   #8
Gerardo Pini
Rodrigo gracias por el comentario de las coronas pero la verdad es que quería saber si era pasible, tal como en el Sammy, reducir el Hi y Low al mismo tiempo......
PD: a todo esto... no tengo una Hilux, es para mi Rocky TDI con caja de Hilux y diferenciales de TLC II :wink:
Antiguo 11-05-2004, 08:44:39   #9
Gerardo Pini
Ave... muchas gracias pero la verdad que para sumarle un poco más de fuerza al motor sin querer hacer algo muy radical.... tendría que agrandar el turbo..... pero no quiero restarle mucha vida al motor en forma prematura
Antiguo 11-05-2004, 09:09:11   #10
Rodrigo Ibañez
Edad: 60
Gerardo,
Los diferenciales del TLC II son los mismos de la hilux ?
Rodrigo
caja hilux cinco cambios Legendario Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 29-06-2011 00:57:36
relaciones caja rocky v/s Hilux 93 ?? TecnoInvasion General 4WD 0 04-06-2007 13:24:45
Caja de hilux 2RZ Juan Pablo Clon Compran 1 13-02-2007 10:01:50
U-50 chevy 4.3 + caja hilux resultará? Hernan Iriarte General 4WD 5 03-01-2007 11:32:27
Remato caja de direccion hidraulica hilux Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 05-07-2006 00:43:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:03:10.
