Antiguo 22-10-2007, 21:55:01   #1
Zankudo4x4 ®
Predeterminado como conectar tacometro en motor doble bobina
dado ke mis intentos x conectar el tacometro original d emi vitara 98 al motor baleno fueron infructuosos me veo en la obligacion de poner un tacometro independiente.
la cosa es como saco la señal si esta se divide en 2 ya que tengo 2 bobinas..
lo otro de la ECu sale un cable cafe que segun diagrama dice ke e sla señal de tacometro
este en relenti mide 0.68 volts y va subiendo su voltaje a medida que voy acelerando.
he conectado este cable al tacometro original y nada
he conectado este cable a un tacometro externo y nada...
alguna opcion?
gracias
Antiguo 22-10-2007, 22:13:21   #2
Cool Re: como conectar tacometro en motor doble bobina
mmmmmmmmmmmm, llevarlo a un buen mecanico? , insisto compadre sencible los tacometros trabajan con los pulsos negativos por lo que no me cuadra que te este dando un señal de voltaje positivo, no has probado el tch en otro vehiculo con cables por encima no mas.
Antiguo 23-10-2007, 22:57:48   #3
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: como conectar tacometro en motor doble bobina
yo me termine aburriendo con el tema en la toya... simplemente no pude
Antiguo 23-10-2007, 23:08:44   #4
JoseSanchez
X2.
Antiguo 24-10-2007, 20:06:51   #5
a un amigo le instalaron el tacometro a una fiorino que traia 2 bobinas, lo conectaban a una bobina y en relanti marcaba mucho y en la otra bobina marcaba muy poco, onda faltaba el termino medio , juntaron las dos señales de ambas bobinas pero en cada cable de la señal le pusieron un diodo a cada cable y sacaron un punto medio y les kedo funcionando bien
Antiguo 25-10-2007, 10:13:35   #6
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por id_tango Ver Mensaje
eso iba a hacer yo si no me resultaba con el tacometro que compre, pero tenia mis dudas con los diodos.
Bueno zankudo ahi tienes una solucion, el diodo es para que no vallas a inducir la chispa en la otra bobina.
Última edición por Hernan Iriarte fecha: 25-10-2007 a las 12:15:37
Antiguo 25-10-2007, 11:52:57   #7
claro deja pasar solamente y no se mescla con la otra
Antiguo 29-10-2007, 16:48:07   #8
Zankudo4x4 ®
eso me dijo mi profe de inyeccion electronica peor no entendi bien!!!
a cada cable de señal d elas bobinas les pongo un diodo?
y los junto obteniendo una sola señal?
el diodo hara que solo pase la señal y no se devuelva...
la pregunta, que tipo de diodo?
gracias
Antiguo 29-10-2007, 20:30:05   #9
gracias
ve que tipo de señal es y cuanta tension posee el cable si es baja prueba con dos diodos 1n4007
Antiguo 30-10-2007, 09:31:51   #10
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
La Tension no puede ser mas de 12 volts app. son pulsos, asi que con un 1n2222 o un 1n4007, la corriente que circula en un tacometro es muy pequeña, por lo cual no necesitan diodos tan grandes, basta con esos que les indique, tienen que fijarse bien en la polaridad de los diodos solamente en el punto comun.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:07:10.
