Antiguo 25-10-2007, 10:18:42   #1
mecano
Predeterminado importa mas la marca o la clasificacion api
Eso, resulta que estoy para el cambio de aceite del montero y me esta perdiendo como 1 ltr cada cambio, creo que es por retenes de valvulas, hasta ahora le he hechado helix amarillo 20/50 que vale 16 mil, clasificación api sl, tambien vi uno verde petroblas misma viscosidad, misma clasificación a 8 mil, entonces mi pregunta es se paga la marca o hay otras diferencias que justifiquen el doble de precio. Ademas quiero hecharle el aditivo liquimoly para recuperar retenes y empaquetaduras pero tengo la duda si se hecha una vez o en cada cambio?.
Gracias
mecano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2007, 12:58:40   #2
Cool Re: importa mas la marca o la clasificacion api
Empezado por mecano Ver Mensaje
Gracias
del kit ni idea pero deberia hecharse con el aceite nuevo, y en cuanto al aceite su valor se regira segon la calidad y cantidad de aditivos, algunos fabricantes le hechan una minima cantidad o de pesima calidad de algun aditivo, en lo personal te recomiendo probar con mobil I 20w50 si el kilometraje lo amerita o cualquier grado que necesites, es de un precio optimo y conserva su viscosidad en caliente lo cual no lo puede decir el shell.
Antiguo 25-10-2007, 23:25:57   #3
Predeterminado Re: importa mas la marca o la clasificacion api
El aditivo Liquimoly para retenes de valvula es efectivo, se usa una vez por cambio de aceite cada 5000 kmts minimo. Yo usaria aceite 10W40 mas delgado como el YPF semi sinteico para mejorar la circulacion e irrigacion . El Petrobras no creo que sea malo pues es marca conocida , imagina que en Argentina es masivo y para que hablar en Brasil.
Antiguo 25-10-2007, 23:43:58   #4
PiluPelao
Consulta, estas seguro qe es por los retenes? Manera de verlo es que humea al retacar (sacar pie del acelerador), en todo caso con Helix lamento decir que no me sorprende, a mi en taller me dio muchas veces ese problema hasta que cambiamos aceite. Suguiero ver si realmente son retenes y de ser asi usa el aditivo de Liqui Moly una o 2 veces con aceite de calidad, p.e. Liqui Moly, Castrol, Mobil. Vale mas caro pero te evita gran gasto a futuro (ajuste)
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Antiguo 26-10-2007, 00:14:27   #5
Arriero
Avatar de Arriero
Api
Antiguo 26-10-2007, 11:13:12   #6
mecano
gracias a todos los master, yo creia que la estaba haciendo de oro gastando plata con el helix, voy a probar con el castrol y el aditivo.
Solo tira un poco de humo al darle arranque, por eso pienso que son los retenes.
Antiguo 26-10-2007, 11:36:45   #7
rinox
retenes..YPF elaion semi sintetico 10w40 .....gueno gueno...
saludos!
Antiguo 26-10-2007, 12:03:30   #8
Arriero
Avatar de Arriero
Para aclarar un par de dudas, vean este link
http://www.performanceoiltechnology....ifications.htm
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:59:31.
