Antiguo 01-11-2007, 11:58:34   #1
Loly Pop
Avatar de Loly Pop
Predeterminado cuantas libras??
tengo una nissan d21 4x4 con neumas 31 pirelli scorpion A/T en llantas de 7,5" aluminio cuantas libras serian correcta para
arena
barro
grietas
de antemano gracias
Loly Pop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2007, 12:26:09   #2
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Predeterminado Re: cuantas libras??
yo en una hilux, que debe tenr un peso similar a la tuya, tambien con neumaticos 31 uso:
arena 8 lbs.
barro. 10 lbs.
grietas 14, mi camioneta está estandar asi es que no es mucho lo que puedo hacer en grietas.
Antiguo 01-11-2007, 12:31:17   #3
Loly Pop
Avatar de Loly Pop
gracias cumpa lo mas q le e bajado es 14 asi q pa la otra le bajare a 8 en la arena q es lo mas q ando .........saludos
Antiguo 01-11-2007, 12:58:42   #4
Pancho Coddou
Yo tengo 33x12.5 en llantas de 8 y para algunas trepadas puntuales la he dejado con 4,5 adelante y 3,5 atrás, normalmente ando con 6 y 5, nunca los he desmontado pese a que cuando los de adelante estan con 4,5 se arrugan enteros con el peso del v8.
Antiguo 01-11-2007, 13:01:22   #5
Loly Pop
Avatar de Loly Pop
pero el 33" en llanta de 8 keda apretado dificil q desmonte en una llanta de 0 demas q con esas libras desmontas o no??
Antiguo 01-11-2007, 13:19:42   #6
Pancho Coddou
Empezado por Loly Pop Ver Mensaje
Supongo que querias decir llanta de 10", claro, en un llanta de 10" tendria mas posibilidades de desmontar pero también al desinflar la pisada queda mas ancha con una llanta mas ancha, no tengo idea si se podrá compensar el ancho extra con la necesidad de poner un poco mas de aire.
En todo caso depende mucho del agarre entre la pestaña del neumatico y la llanta, he escuchado comentarios de 35x12.5 en llantas de 10 con menos aire de lo que yo uso, haciendo laterales y no desmontan, es la suerte de que tu neumatico este bueno y tenga un pestaña que se amolde muy bien a la llanta que usas.
Antiguo 01-11-2007, 13:51:10   #7
Loly Pop
Avatar de Loly Pop
Empezado por Dakodú Ver Mensaje
ahhh vale gracias cumpa
Antiguo 01-11-2007, 13:59:44   #8
Pancho Coddou
No hay de que, ojala que no desmontes, o si no, me voy a tener que tragar mis concejos jejejjejejejeje
Antiguo 01-11-2007, 14:05:30   #9
Cool Re: cuantas libras??
acotando los datos entregados de oscar, podrias probar con menos inclusive, pero ojo que todo eso dependera de el tipo de llantas y de el neumatico ya que no todos deforman igual, ademas de la forma de manejar que tengas.
Antiguo 01-11-2007, 14:20:39   #10
-ArtSerey-
ojo con el tipo de ruta por el que andes, pocas libras te dan bastante mas traccion, pero si las paredes de tus nuematicos no tienen una pared adHoc, se veran bastante expuesta a cortes en rocas o riaces por ejemplo, a modo de dato un BFG MT con 8psi desforma muchisimo y asi de suceptible a cortes tambien queda... por otro lado un Bogger con 8psi es como es mismo BFG con 15psi o mas ...... el espesor de las paredes asi como la de otros nuematicos mas Harcore es muchisimo y se podria decir q incluso el mismo dibujo llega cerca del borde de la llanta.
traktorke
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:45:31.
