Antiguo 04-11-2007, 21:33:23   #1
martinesco
Predeterminado reloj temperatura de agua
señores:
instale un reloj de temperatura de agua en mi rocky, el problema es que con las variaciones de voltaje ( intermitente, calefaccion, luces) tambien varia la medicion del reloj.
como puedo corejir esto?????
Antiguo 04-11-2007, 23:32:09   #2
invunche
Predeterminado Re: reloj temperatura de agua
Hola
Si la calidad del reloj y bulbo es buena es esperable que con la calefa baje un poco, o que suba cuando jepeas o en un taco.
Ahora el tema de con variaciones de voltaje o consumo electrico ( luces, intermitentes, etc), varie la mediciòn, yo diria que podrian ser problemas de contacto, tierra mala o alimentaciòn de señal o positivo defectuosa.Revisa la calidad de las conecciones.
invunche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2007, 01:13:51   #3
Cool Re: reloj temperatura de agua
Empezado por martinesco Ver Mensaje
señores:
Es tipico problema de mala tierra de carroceria, siempre es conveniente sacar desde el negativo de la bateria un cable grueso al motor, otro al chasis y otra ala carroceria, evitaras la falla de tu marcador de temperatura, variaciones de intencidad en las luces y muchas fallas mas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:37:08.
