Antiguo 09-11-2007, 12:09:47   #1
Kmpeon
Predeterminado Problema con winche
Hola, aquí va mi consulta, tengo un winche Warn (el que viene en el Vitara) y tengo un problema, la palanca para liberar el cable está trabada y me gustaría saber a qué se puede deber y si se puede reparar sin desarmar todo el aparato.
De antemano muchas gracias
Kmpeon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2007, 12:52:50   #2
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Re: Problema con winche
Empezado por Kmpeon Ver Mensaje
uhm, ....sacalo y hazle tu mismo la mantencion, ...no es dificil.
Antiguo 09-11-2007, 14:17:14   #3
JoseSanchez
Se traban por humedad y por falta de uso.La solucion es abrirlo, lavarlo y engrasarlo.
Antiguo 11-11-2007, 08:04:22   #4
Kmpeon
Gracias por las respuestas. Según veo va ser necesario desarmar, limpiar y engrasar el winche. Ahora, antes de comenzar con la pega me gustaría saber si se puede hacer mantenimiento a las partes mecánicas sin meter mano en la parte eléctrica (motor), ya que funciona hasta el momento a la perfección.
Antiguo 11-11-2007, 11:44:45   #5
CaRlOs Patfhinder
donde van los cables va el motor
al lado contrario van los engranajes saca los pernos alen que tiene mueves un poco y tiras hay vas a ver como estan los engranajes los puedes sacar y lavarlos con petroleo o parafina despues enguajas con agua y engrasas nuevamente
Antiguo 11-11-2007, 13:34:46   #6
Kmpeon
Gracias Carlos, vamos a ver cómo queda el bicharraco este.
Antiguo 11-11-2007, 20:57:51   #7
Cool Re: Problema con winche
solo desarmas el lado donde esta la palanca, que va con los pernos allen, y en la misma tapa donde sale con la palanca esta el engranaje que traba, esa dejala remojando una noche en bencina parafina o diluyente para que suelte la corrocion, de ahi lavas todos los componentes y engrasas bien, te aconsejo ya que tendras afuera el winche que revises el motor dado que si se te agripo la palanca lo mas probable es que este oxidandose el portacarbones y despues tendras dramas electricos, el portacarbones nuevo con carbones no sale mas de 5.000 pesos en 10 de julio.
Antiguo 11-11-2007, 23:20:09   #8
Jorge Cila y M.Teresa
Avatar de Jorge Cila y M.Teresa
Edad: 78
Como recomendación:
No engrases en exeso.Eso provoca que se ponga duro al desenrrollar con la mano.
La grasa debe ser solo superficial.
Es recomendable desarmar una vez al año.
El Suegro.
Jorge Cila y M.Teresa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2007, 13:47:17   #9
Kmpeon
...te aconsejo ya que tendras afuera el winche que revises el motor dado que si se te agripo la palanca lo mas probable es que este oxidandose el portacarbones y despues tendras dramas electricos...
He ahí otras dudas, a ambos lados del carrete hay empaquetaduras?...o sólo al lado del motor eléctrico?, es necesario siempre reemplazarlas? Pregunto para aprovechar de comprar el material para hacer la empaquetadura y la silicona antes de comenzar a desarmar.
Muy agradecido por los consejos.
Antiguo 13-11-2007, 11:50:59   #10
Kmpeon
Me contesto yo mismo , revisando el despiece del winche en la web de warn se aprecia que tiene empaquetaduras a ambos lados. Bueno, hoy espero comenzar con la pega.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:07:57.
