Antiguo 10-11-2007, 14:27:17   #1
gagarin71
Avatar de gagarin71
Predeterminado Planilla Excel para medidas de neumáticos
Para el que le interese.
Diseñé un planilla excel para establecer como se alteran las mediciones del velocímetro y el odómetro al usar neumáticos de medidas distintas de las recomendadas de fábrica..
Ingresan las medidas del neumático recomendado de fábrica y las del que en realidad están usando (o pretenden usar) y listo
Bajen la planilla excel en este link
http://www.mediafire.com/?fmzzgentyot
(para algo que sirvan las matemáticas)
gagarin71 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2007, 19:31:26   #2
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Predeterminado Re: Planilla Excel para medidas de neumáticos
Hola, ... que buen aporte, ... super importante pa mi
No lo pude bajar ...
Lo puedes enviar a alarri-57@hotmail.com
Gracias cumpa ... !!!
AA
Antiguo 10-11-2007, 19:56:27   #3
gagarin71
Avatar de gagarin71
te envié el archivo por email...
en todo caso, es aún más directo bajarlo haciendo click aqui
Antiguo 10-11-2007, 20:35:08   #4
CaRlOs Patfhinder
usando la plantilla al colocar un neumatico mas grande desde un 235 a 305 el gasto de combustible tambien disminuye?????
pero al ser un neumatico mas grande (pesado) no deveria de gastar mas????
Antiguo 10-11-2007, 22:58:24   #5
gagarin71
Avatar de gagarin71
Lo que me dices es correcto... unos neumáticos mas grandes aumentan el consumo de combustible por peso y resistencia aerodinámica, pero lo que también pasa es que cuando usas una rueda de perímetro mayor al indicado por fábrica, tu cuenta kilómetros indica menos distancia que la que realmente recorres.
Te pongo un ejemplo... en el caso de mi vitara 97, la medida de neumáticos de fábrica es 190/80 R15... con esos neumáticos el vitara me daba 7,5 km por litro...
cuando le puse neumáticos de medida 235/70 R15 el consumo me bajó a 7 km por litro (neumático más grande = más consumo de combustible), pero también es cierto que esa lectura debe corregirse por la diferencia de perímetro...
aplicando las fórmulas de transformación (para el caso de mis neumáticos un factor de corrección de 1,02), cuando el cuenta kilómetros me está indicando un consumo de 7 km por litro, en realidad el tarro me está dando 7,17 km por litro...
El punto es que el vehículo no tiene forma de saber que le pusiste ruedas mas grandes, por eso debes corregir las lecturas cuando le cambias neumáticos
Antiguo 11-11-2007, 00:58:17   #6
bueno el aporte pero estoy con una duda ejemplo de un 205/75 r14 saltando a un 215/75 r14 supuestamente se deveria mantener la misma velocidad porque no se vario el perfil ni el aro al y por ende por ser mas neumatico, es mas pesado y gasta mas o por el peso supuestamente.
la respuesta loca con poco fundamentos que me vino re100 a la cabeza sera que por el peso del neumatico lo ayuda andar un poco mas aliviado a una velocidad mas alta??
me agradaria que me aclararan bien ese punto
Jorge Said Humeres
RANCAGUA OFF ROAD
Antiguo 11-11-2007, 01:32:43   #7
gagarin71
Avatar de gagarin71
El perfil del neumático es un número que indica el porcentaje del ancho del neumático.
En el caso que planteas se trata de neumáticos con perfiles distintos
El 205/75 indica que el perfil del neumático es el 75% del ancho (es decir un perfil de 153,75 mm)
El 215/75 indica que el perfil del neumático es el 75% del ancho (es decir un perfil de 161,25 mm)
7,5 mm de diferencia.
Con respecto del asunto de las variaciones en la medición del kilometraje, el asunto es que (en simple) el vehículo está diseñado para contar los kilómetros que anda en función de las vueltas de su eje .
Pongamos un ejemplo. Un vehículo "sabe" de fábrica (es decir, con neumáticos de una dimensión específica) que debe contar 2 metros por cada giro completo del eje.
Si yo le agrando el perímetro de los neumáticos "engaño" al vehículo, ya que seguirá creyendo que avanza 2 metros por cada giro completo del eje, cuando en realidad está avanzando 2,5 metros.
Ese error de medición afectará fundamentalmente a 2 lectores de datos: el velocímetro y el odómetro o cuenta kilómetros.
Las variaciones en el odómetro son las que alteran los cálculos del rendimiento de combustible. Si una camioneta con neumáticos de sobremedia dice que da 7km/litro, debiera corregir ese cálculo, por que cuando la camioneta "cree" haber recorrido 7 km, en realidad recorrió más distancia.
Eso es todo. No estoy incluyendo otras variables como el peso del neumético o cosas por le estilo
Antiguo 11-11-2007, 02:12:12   #8
Rex
Contactar con Rex a través de MSN
Bastante buena la información......mi vitara, lo agradece
jejej
SAlu2
Rex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2007, 20:59:57   #9
Ferozo
Avatar de Ferozo
Contactar con Ferozo a través de MSN
Gran aporte....te felicito y gracias.
Gerardo
Ferozo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2007, 21:02:37   #10
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por gagarin71 Ver Mensaje
Hola gagarin 71, no tendras o podras hacer una en pulgadas? mira que en esta unidad de medida la que mas se usa por estos lares.
Julio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:50:07.
