Antiguo 27-11-2007, 20:41:54   #1
caxtrol
Predeterminado Vibracion columna de direccion
Estimados
Cuando ando en superficies que no son muy parejas, siento en el manubrio que mucha de la vibracion de las irregularidades del camino se transfieren al manubrio via la columna de la direccion, se que esta es colapsable en caso de choque, pero tengo mi duda si esta se podra soltar, o tener algun buje gastado que este transmitiendo muy fuerte las imperfecciones del camino,ya sea tierra o pavimento.
Tengo montados unos BF Goodrich AT que son un poco duros, pero no creo que esto sea el motivo de la sensacion de que hubiera algo suelto en la columna de la direccion.
Tengo los BF con 28 libras parejo, tampoco tan duros.
Alguien que me pueda ayudar, o recomendar que hacer....
Caxtrol
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2007, 21:18:16   #2
rinox
Predeterminado Re: Vibracion columna de direccion
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
Estimados
Caxtrol
y que marca y modelo es tu vehiculo? mmmmuuuuy importante...puede que este reventado el amortiguador de direccion, que este desalineada la direccion o que tengas algun juego en la caja de direccion principal o auxiliar o algun terminal o hasta rotulas de suspension.... asi que da mas datos y kilometraje...
saludos!
Antiguo 27-11-2007, 21:23:14   #3
caxtrol
Mitsubishi Montero corto año 98, con +- 150.000 kilometros.
Se reviso todo el tren delantero en la Mitsu aca en Stgo y no habia nada raro, pero sigue esa sensacion de que se transmiten las imperfecciones por la columna de direccion hasta el volante.
Caxtrol
Antiguo 27-11-2007, 21:23:21   #4
RNewcomb
muy probable que tengas alguna articulacion del steering shaft con algo de juego, esto disminuiría con un buen amortiguador de dirección... que vehículo es?
Antiguo 28-11-2007, 09:17:57   #5
caxtrol
Mas comentarios para lograr solucionar mi problema.
Caxtrol
Antiguo 28-11-2007, 10:11:15   #6
FOURWHEELROD
yo me inclino por el amortiguador de direccion, puede que este reventado o que tenga un punto "vacio" o muerto.
Suerte
Antiguo 28-11-2007, 17:04:17   #7
Roland
Avatar de Roland
Creo que son dos temas:
1) Ayuda mucho tener un amortiguador de dirección, sobre todo en este tipo de vehículos
2) Puede ser probable que dado el kilometraje que tiene (uso) tenga gastado algun buje o goma de la columna de dirección. Adicionalmente, hay que lubricar y mantener las cardánicas que unen la columna de dirección con la caja de dirección.
Antiguo 29-03-2011, 10:03:56   #8
PATRICIO
Estimados
Caxtrol
Hola a todos soy nuevo en el foro, he seguido sus comentarios respecto a los problemas de vibracion de la dodge ram ,ya que me pasa lo mismo que ha caxtrol, si alguien tiene la solucion para no andar dando botes y cambiando partes que no son se agradeceria saludos y gracias
PATRICIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2011, 10:06:36   #9
PATRICIO
sorry por mi ignorancia , que es el steering shaft?
Antiguo 29-03-2011, 11:56:42   #10
Alesal
Estimados
Caxtrol
Me pasa lo mismo en un Montero sport que ahora es de mi Sra, en un lado me dijeron que era una rotula y casi me la cambian pero no les crei, lo lleve a dos partes mas y lo revisaron mientras yo miraba, no le encontraron nada, aproveche y balancie las ruedas delanteras, ahi mejoro un poco. La dueña dice que no le encuentra nada anormal , asi que no le di mas vueltas al asunto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:34:21.
