Antiguo 21-12-2007, 12:20:56   #1
Powerstroke
Predeterminado Que caja Ford Ranger 96 4x4
Eso , que caja y que transfer trae la Ford Ranger año 96 4x4 V6 4.0 ? Parece que es una ZF pero no estoy seguro , tengo una foto. Y el tranfer al parecer es electronico. Alguien sabe si la apernadura es compatible con un V8 289 ?
Nicolás
Antiguo 21-12-2007, 12:45:53   #2
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Re: Que caja Ford Ranger 96 4x4
Empezado por Powerstroke Ver Mensaje
Nicolás
CAJAS MECANICAS EN RANGERS:
1991-current Rangers with the 3.0 engine:
The Mazda M5OD-R1 is the only manual transmission used in Rangers with this engine.
1991-2000 Ranger/Explorer with the 4.0OHV engine:
The Mazda M5OD-R1 is the only manual transmission used in Ranger/Explorer with this engine.
2001-on Ranger (1997-on in Explorers with the 4.0 SOHC engine):
the Mazda M5OD-R1HD is the only manual trans used in Rangers/Explorer with this engine.
NOTE: on Bronco II's ALL versions are equipped with 4x4 type transmissions,
because the 2wd Bronco II's use a "dummy" transfer case. I don't know why Ford did it this way, but that's the way they did it.
RESPECTO DE LA TRANSFER, VER : http://www.therangerstation.com/tech...sferCases.html
Tu transfer es una Borg Warner 1354, Electrica.
Pato
Antiguo 21-12-2007, 13:23:26   #3
Powerstroke
Muchas gracias Don Pato por la informacion. Lo que no pudo encontrar es que relaciones tiene esta caja , porque del transfer aparece todo ahi en la pagina que me dio. Ahora , esta caja tiene la misma apernadura que un V8 ford small-block ? A ver si puedo ponerla con un 289 , que tiene la misma apernadura que el 302 y al 351W.
Antiguo 21-12-2007, 17:57:55   #4
Pato Leguía
Ranger Transmission Ratios
These codes may be found on the Safety Standard Certification Label attached to the drivers side door post.
Type Model Code 1st 2nd 3rd 4th 5th Note
5-Speed M5OD R1 1992-1996 D 3.72 2.25 1.5 1.0 0.79 10
5-Speed M5OD R2 1997-1999 M 3.91 2.24 1.49 1.0 0.80 11
No tengo idea si la apernadura le hace a un 289...
Espero que te sirva!
Pato
Antiguo 22-12-2007, 17:19:48   #5
Powerstroke
Justamente lo que andaba buscando . Muchas gracias don Pato y Don Juan andrade, se agradece.
PD: Y autocontestandome la pregunta , nop , no sirve la caja para un V8 289, hay dos tipos de cajas mazda , la M5OD-R1 y la M5OD-R2 , la segunda tiene la misma apernadira que cuaquier Small Block Ford , y la primera nop , que es la viene un explorers y rangers.
Antiguo 23-02-2008, 16:14:10   #6
John McKlane
Estimado: Pato v6 esta en lo correcto, pero la caja no le hace a la apernadura de 289. yo monté un 302 para mi primo y ahora lo voy a hacer para mi. lo mejor es mandar a cortar y soldar la caja donde un tornero bueno.
La caja mazda r1 es buena y aguanta harto la transfer borgwarner 1354 es buena tambien pero dán problemas los enchufes y botones. La RANGER con v8 vuela hagalo a mi en arena me funcionana la raja. y ojo con su relación de coronas, se ve con el axle code de la puerta. Saludos.
John McKlane está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:09:59.
