Herramientas |
#1 |
Edad: 72
una preguntita no mas, a los aceites sinteticos o simi sinteticos es posible agregarles aditivos o no es necesario o la embarro al agregarselos.
#2 | |
¿Aditivos para que? Los aceites sinteticos en general logran una alta efciciencia en cuanto a la lubricación y antifricción. Pero se les pueden adicionar aditivos , LIQUI MOLY por ejemplo tiene una larga lista de aditivos como: -CERATEC =Antifriccionante cerámico -MOTOR PROTECT= Antifriccionante de larga duración - HYDRO-STÖSSEL-ADDITIV= Silenciador de taquis hidraulicos -VISCOPLU= Aditivo reforzador de aceite para motores nuevos y con desgaste -OIL SMOKE STOP= Aditivo especialmente formulado para eliminar el humo azul de motores que queman aceite -ENGINE FLUSH= Limpiador, se pone con el aceite antiguo antes de hacer el cambio. Enjuaga y limpia internamente el motor y circuito de aceite, mejorando la lubricación. El aceite nuevo despliega mejor todas sus funciones y cualidades. El motor desarrolla toda su potencia. Mejora la lubricación y aumenta la vida útil del motor. -ÖL VERLUST STOP= Es un aditivo especialmente formulado para reducir el consumo y pérdidas de aceite en los anillos y retenes de guía de válvulas de motores bencineros y petroleros. Regenera y reblandece retenes y empaquetaduras endurecidos y aumenta la viscosidad del aceite a temperaturas superiores. Saludos |
#3 |
Edad: 72
media listita, bueno siempre utilice aceites no sinteticos y casi siempre le agregaba algun antifriccionante como para proteger un poco mas el motor ( cambio siempre a los 5000) y como ahora le coloque un 10/40 semi sintetico es que hice la pregunta, en los suzuki que he tenido nunca tube problemas y eso que los vendi con mucho kilometraje pero sin problemas de humos o algo asi, graacias por el aporte buscare aqui en viña algo de liqui moly ( mas vale prevenir que curar
#4 | |
Si estas por Santiago, aqui hay aceite bueno y barato http://www.twistedandes.com:16080/fo...ad.php?t=44690 Saludos |
#5 |
La calidad y los estandares que deben cumplir los nuevos aceites sinteticos
o semi-sinteticos,no ameritan aditivos,como para cubrir sus buenos desempeños,son suficientes. pero igual en mis motores uso aditivos especificos,por las exigencias aque los someto,son el PROLONG y el LIQUY-MOLY motor protec,espero te ayude, saludos luba. |
