Antiguo 04-02-2008, 14:48:39   #1
cascomixx
Predeterminado Medidas Coil Spring 1 3/4" Cherokee
Amigos:
Alguien tiene las siguientes medidas de los Coil Spring 1 3/4" para levantar mi CHero XJ del 92 en la parte delantera???
- Diamétro Exterior
- Diametro Interior
- longitud corte lateral
- Altura de la pestaña circular del diametro interior...
podría la foto pero nose como
alguien me puede ayudar.
se los agradezco
Cascomixx
cascomixx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2008, 20:41:47   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Medidas Coil Spring 1 3/4" Cherokee
algo dificil el dato que pides ya que no sé si existe ese espiral en el mercado al ser tan poco lo que quieres levantar, de echo, creo que para esa altura y ese spring rate te servirian los espirales de grand cherokee....
hakuna
Antiguo 04-02-2008, 23:03:17   #3
Woody’88
Por que no pruebas con un espaciador, daystar u otro y chao.... BBB.
Woody’88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2008, 23:13:37   #4
tatamovil
tambien puedes utilizar el kit skyjacker 2" un espaciador que se coloca en la base del espiral da muy buenos resultados.
Antiguo 04-02-2008, 23:57:26   #5
Empezado por cascomixx Ver Mensaje
Amigos:
- Diamétro Exterior
- Diametro Interior
se los agradezco
Cascomixx
Mi no entender español
Antiguo 05-02-2008, 08:25:26   #6
cascomixx
Amigos:
Por lo mismo les mencione que no se como colocar la foto del spaciador.
si me ayudan la coloco. De todas formas cuando la vean me entenderán.
Ahhh. La foto es del espaciador Daystar coil Spring de 1 3/4"
gracias..
Ayudenme con lo de la foto...
gracias de uevo cascomixx
Antiguo 05-02-2008, 21:12:49   #7
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Amigos:
gracias..
Nosotros tenemos espirales para Tj y Xj de 2" y 4" de levante.
Independiente de que me los compres o nó, no le pongas espaciadores a los espirales. Yo tengo un cherokee y hemos preparado varios.
Pato Suarez
4-tec
4379110
Antiguo 06-02-2008, 09:00:29   #8
cascomixx
Pato Suarez:
gracias por tu respuesta.....me puedes decir la razon de poner espirales en vez de espaciadores y mas menos cuanto sale un parcito para 2" de levante.?????
gracias
cascomixx
Antiguo 07-02-2008, 01:05:24   #9
TORTU
Avatar de TORTU
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Pato Suarez
4-tec
4379110
Necesito un multiple pa un cherokee 4.0 1990 salu2
Antiguo 07-02-2008, 12:04:29   #10
HAKUNA
Pato Suarez
4-tec
4379110
y a cuanto están los espirales de 4" para xj?
hakuna
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:27:21.
