Antiguo 18-02-2008, 09:07:36   #1
Carlos Cabrera
Predeterminado Temperatura caja Cherokee
Hola. Necesito ayuda técnica:
Tengo una Cherokee Sport 97 y necesito saber cual es la temperatura de caja en que funciona el Jeep normalmente. Varía mucho especialmente Jeepeando. Todo el mundo opina diferente . Sé que la Cherokee funciona en general en rangos más altos en todas sus temperaturas, pero no sé qué tanto. Ojalá pudieran guiarme con esto. Muchas Gracias.
Antiguo 18-02-2008, 11:27:52   #2
luba
Predeterminado Re: Temperatura caja Cherokee
Estimado,tengo entendido que ,un vehiculo standar tiene limitaciones con relacion a determinadas exigencias,como en tu caso ,un jeepeo un poco fuerte hara que sus temperaturas,sean altas,por eso se recomienda colocar un buen radiador de aceite de caja,y si es mas extremo aun ,colocarle un ventilador electrico,mira,tengo una tabla gringa ,la voy a buscar,relacionada con cuanto mas alta ha sido la temperatura del aceite de caja,menos vida util le queda al aceite,y los cambios deben ser del aceite que formula el fabricante,encontrando la tabla te la publico,saludos,luba,
Antiguo 18-02-2008, 11:48:44   #3
Carlos Cabrera
Sería muy útil.Gracias.
Antiguo 18-02-2008, 16:02:28   #4
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Hola compadre: yo tengo un xj 89 caja automatica AW 4, y le puse un radiador para el aceite. Lo instale despues de leer un articulo en four wheeler, decian que los principales problemas de las cajas se debian a las alzas de temperatura, estas maquinas trabajan a altas temperaturas, pero se puede estabilizar la temperatura para que no sobrepase el limite. Protege la caja y trabaja muy bien, tambien le puedes agregar un aditivo al aceite.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2008, 16:10:04   #5
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
yo tengo una ram 5.2 v8 4x4 del 96 y la caja tambien se me calienta, yo la noto por que cuando esta fria y la acelero a fondo la respuesta es mas rapida , cuando esta caliente como que se pierde potencia entre el motor caja y ruedas. que radiador recomiendan ?? como se instala??? fotos de los que tiene uno . creo que la ram de marcos ayaneder tiene uno y con marcador de temperatura al interior , alguien me menciono el radiador hidraulico de un tractorcito . alguien sabe mas al respecto , tambien acerca de los aditivos para las cajas o de kits para dejar las cajas casi indestructibles..
Antiguo 20-02-2008, 18:48:58   #6
luba
Estimado,consultale a Marcelo Barahona,no es caro traerse uno de USA,hay
modelos en que vienen para los dos sistemas en un solo cuerpo,me refiero
al aceite de motor y aceite de caja automatica,recuerden que: mientras mas
veces se aya sobrecalentado el aceite ,menos vida util le queda,y los discos de friccion y las bandas se empiezan a calcinar,saludos luba.
Antiguo 21-02-2008, 09:26:07   #7
Arriero
Avatar de Arriero
mira, no se si sera la misma, yo tenia en mi wrangler una TF999 automatica. la caja trae de fabrica un radiador de aceite, que es el mismo del agua. Sale una cañería desde la caja al radiador de agua y despues vuelve por otro lado. los serpentines se cruzan en la parte inferior del radiador.
arriero
Antiguo 21-02-2008, 18:34:04   #8
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: Temperatura caja Cherokee
Empezado por claudioburgos Ver Mensaje
En alnaval transmisiones en Recoleta saben todo de esas cosas, hasta preparan cajas a gusto. Si tienes suerte te pueden responder dudas....
www.alnaval.com
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2008, 10:25:27   #9
tatamovil
además según el manual de taller las xj 00 tienen un radiador adicional para la caja por fuera del radiador del motor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:01:53.
