Antiguo 09-03-2008, 16:02:29   #1
Thumbs down Doble bateria...
Necesito instalar una 2da bateria, y en el habitaculo del motor no hay espacio. Pensaba ponerla atras, en el FJ40. Habra algun problema el que una este instalada atras y otra en la cola ( por la distancia )?..., para el tema de la carga y descargas bruscas ( ej: winche..). Se que ambas tienen que ser identicas.
Y para poner dos alternadores, en serie..., funcionara bien?. O por alguna razon alguno tendera a trabajar mas que otro o algo. En realidad mas me interesa k a full ambos trabajen cargando todo.
Gracias!.
Antiguo 09-03-2008, 19:53:24   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Doble bateria...
Gracias!.
Fantasma 4x4
La 2º bateria no necesariamente tiene que ser igual a la 1º, y en vez de colocar un segundo alternador, lo que sin duda tambien es una buena alternativa pero mas caro y complicado, instala un ISOLADOR (Tambien le dicen aislador,rele de Roulot, rele inteligente o rele automatico)
Aqui te mando unos enlances donde se explica detalladamente el trabajo y algunas cosas más
http://cruiserheads.com/site/tecnica.../2baterias.htm , una introducción
http://www.furgovw.org/index.php?topic=25554.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=29563.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=29853.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=25392.0 , este explica como realizar un sencillo sistema con led para controlar el estado de carga de las baterias
Ojalá te sirvan
Antiguo 09-03-2008, 20:25:26   #3
piraña
Avatar de piraña
edgardo cuando vengas recuerdame y te muestro, tengo varios isoladores y controladores para ese proposito, es facilisimo
Antiguo 09-03-2008, 20:57:11   #4
fabmaxs
Exclamation Re: Doble bateria...
El tema de colocar la 2º bateria alejada es complicado, si los cables son muy largos se producen perdidas en el, desaprovechando parte de la carga de la bateria. A como de lugar, para sacar el max provecho es mejor tener las 2 baterias lo mas cerca posible.
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2008, 23:13:53   #5
Muchas gracias por toda la info y el isolator!, pero... la verdad es que no quiero tener una bateria de repuesto, sino 200 amperes para consumir directos,... y poner una sola bateria de 200 a es demaciado grande, me queda la opcion de 2 baterias de 100.
Lo del alternador es lo mismo, para tener al menos 120 amperes de carga al instante. ( una opcion barata al "mean green", ademas tengo los dos alternadores aqui ).
Grax!!.
Antiguo 10-03-2008, 07:04:22   #6
saggcl
Avatar de saggcl
Grax!!.
Fantasma 4x4
Seria bueno si conectas los 2 alternadores que uno fuera con conección del tipo electro iman, como los compresores de los aire acondicionado, de esta forma no tendrias la perdida de energia cinetica por el arrastre de la polea del 2 alternador
Antiguo 10-03-2008, 09:25:59   #7
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Grax!!.
Eeee por que mejor no le poni 35 al 01 y asi no teni que usar tanto el winche jajajjajajj.
Si pones la segunda bateria atras, vas a tener que invertir en cables de buena seccion para minimizar las perdidas y ademas tendrias que protejer los cables en la pasada hacia atras para no pegarte un cuete, ya que a ese nivel no tendras fusibles que protejan y con 200 amp en baterias un cortocircuito seria desastroso.
el tema del acople con una polea con magnetico es re buena idea
Antiguo 10-03-2008, 10:22:21   #8
Ahaha!!!...ofensivo!!..jajaj, parece k no lo has visto andar .. pero si, ya va algo en ese punto . Aunque la verdad hoy por hoy el winche lo eh ocupado mas para despejar "caminos" (...arboles caidos, etc ), y para rescatar o subir jeeps, que para mi. Si bien no eh visto winche electrico mas potente ( excepto los warn 8274 con dos motores de 6 hp ), quiero que cuando lo tenga que usar realmente tenga poder, y como aguanta arto, con una bateria de 100 amp, el unico "fusible" es cuando se acaba.
De los cables, igual tendre que pasar cables hacia atras por el winch trazero, pero.. tengo la duda si por la distancia de las baterias, no se podria producir que saque levemente mas energia de una, que de la otra, y despues se cargen disparejo ... al menos cuando se saca carga de 12... en jeep de 24.. de ahi nunca se cargan parejo, nose si en este caso por largo de cables ( aprox 2.5 [m] ) pueda pasar algo similar...¿¿¿???
Antiguo 10-03-2008, 10:24:33   #9
Fantasma 4x4
Ahaha.. ire a revisar una de esas si es posible, aunque... solo seria el peso de la polea en si, por que la carga se aplica cuando genera electricidad.
Y funcionando juntos..., conectados a la misma caja reguladora..., no habra algun problem tecnico?... de hacer eso.
Grx.
Antiguo 10-03-2008, 13:49:26   #10
Pero has de saber que dos bats si caben en tu engine room .. unas peques como las optimas .. caben.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:42:56.
